Pafasniy 12 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 При попытке русиша лег МК3. Требуется дамп для флеш 28F640. И вопрос знатокам как пролить данный блок без выпайки и прогера????? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 На диагностику не выходит думаю что легдиск вроде как принимает молотит его там внутри и ничего не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Прошивку качал с bvwpost , но перевод в некоторых местах крякозябнутый, лил прогером с выпайкой, с диска не пошло. Адаптер для памяти с ЕБЕЙ ждал долго и стоит дороговато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Случилось что МК3 съел диск МК4го Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Через прогер только пойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Значит кино не будет. Прогера под tsop 56 нет. Через тул32 нельзя ни как запустить чтоб с диска залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Панельку- адаптер под tsop 56 заказывал с ебея, ждал 2 мес, стоила 2500, сейчас мона и за 1500 найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 179 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 A GDE BRATJ orig dampi fleschi???toze lezit takoj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Оригинал наверно с рабочего придется сливать. Еще вопрос какая флешь №1 и какая №2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Прошивку рус. качал на форуме бмвпост, но русификация с крякозябрами в некоторых местах , там же есть фото с расположением флешей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Скиньте фото пожалуйста пробелы с регистрацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Перешил обратно на родную через месяц, так как перевод местами хреновый. удалил потом за ненадобностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Оригинал наверно с рабочего придется сливать. Еще вопрос какая флешь №1 и какая №2 Pafasniy и zalimhan74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Жаль что нет возможности прошить эту флешь без трепанации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Сдувается намного легче чем проц, так как всего две стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex 1 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Жаль что нет возможности прошить эту флешь без трепанации пробуй 17 прошивку. И там передергивать питание на блоке надо, когда уснет авто. Мучился как то с таким авто, через час схватил диск и прошился. Тоже человек изначально от мк4 туда вставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvvlad 0 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Если диск вкидывает, то может лазер менять нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Если диск вкидывает, то может лазер менять нужно? прочитать,что на мониторе пишет - нееее??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvvlad 0 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Если диск выкидывает, то может лазер менять нужно?В моём случае на мониторе пропало меню, вместо слов разные символы, но радио и ТВ работает. Стоит МК3. Диск с картами, который раньше читал, сейчас выкидывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvvlad 0 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Подскажите кто может. Если графика на мониторе нарушилась, диски не читает, но радио и ТВ работает. Прошивка MK3 исправит проблему, или причину стоит искать в другом месте? Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 как именно "графика нарушилась"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvvlad 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 На мониторе в меню вместо надписей, набор символов, знаков и кубиков разных цветов, но кое где встречается читаемое слово. Пункт навигатора вообще пропал (про подключенном и снятом навигаторе). Записал на диск BMW NaviSoft v21 (CloneCD) (все по инструкции), выплёвывает. Подозрение на сам навигатор. Если от другой машины поставить навигатор, все заработает или будет нужна прошивка? Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 другой "навигатор",если исправный, заработает без проблем...с такой проблемой по графике ниразу не сталкивался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Также буду очень благодарен за дамп для мк3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 286 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 100% проверенные прошивки - сам лично заливал. Русский язык присутствует!MK3rus ok.rar b1ben 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
