Levzha 27 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 После замены цепи и натяжителя, идёт сильное троение пока не прогреется мотор. Фазовращатели не снимались, метки нанесены строго рисками, по другому не поставить 100%. В ведомых функциях ОДИСа адаптации распредвалов нет. Ошибка "P001100 Фазы газораспределения впускного распределительного вала (А)". Помогите советом (механика не интересует). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Старая цепь на руках? Маркеры сходятся со старой цепю? Синхру бы снять и глянуть осцылом...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levzha 27 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 28 минут назад, danis11 сказал: Старая цепь на руках? Маркеры сходятся со старой цепю? Синхру бы снять и глянуть осцылом...... Старая на руках, маркеры сходятся, перед тем как парни сняли старую цепь, звали меня и мы вместе 2 раза всё проверяли. Масло даже не меняли (клиент настоял). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 1 час назад, Levzha сказал: После замены цепи и натяжителя, идёт сильное троение пока не прогреется мотор. Фазовращатели не снимались, метки нанесены строго рисками, по другому не поставить 100%. В ведомых функциях ОДИСа адаптации распредвалов нет. Ошибка "P001100 Фазы газораспределения впускного распределительного вала (А)". Помогите советом (механика не интересует). Добрый день. Что значит механика не интересует? Клапан при замене цепи снимался по любому. По этой ошибке как раз механику смотреть надо, вернее клапан фазорегулятора, сетка задиры и сам клапан проверить. Может перетянули при установке..Момент по памяти 30 Нм. ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 15 минут назад, Levzha сказал: Старая на руках, маркеры сходятся, перед тем как парни сняли старую цепь, звали меня и мы вместе 2 раза всё проверяли. Без вариантов - смотреть только механику! МТ в помощ. Смотреть работу фазорегулятора на разных режимах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levzha 27 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Всем спс, разобрался. Открутил датчик впускного распредвала и на заведённую вынимал его и вставлял, появилась ошибка "нет сихронизации каленвала и распредвала", перезапустил ОДИС и в плане диагностики появилось адаптация распредвалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 1 час назад, Levzha сказал: Всем спс, разобрался. Открутил датчик впускного распредвала и на заведённую вынимал его и вставлял, появилась ошибка "нет сихронизации каленвала и распредвала", перезапустил ОДИС и в плане диагностики появилось адаптация распредвалов. Сколько менял цепей на 1.8 и 2.0, никогда не адаптировал, все работало как часы. ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levzha 27 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 2 часа назад, andreymah сказал: Сколько менял цепей на 1.8 и 2.0, никогда не адаптировал, все работало как часы. Да друг, спс, действительно слесаря перетянули клапанок, который с левой резьбой, он перестаёт ходить когда перетянут. + поставить не могу) попрошу друга. 35 Ньютон по ЭЛЬЗЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 59 минут назад, Levzha сказал: Да друг, спс, действительно слесаря перетянули клапанок, который с левой резьбой, он перестаёт ходить когда перетянут. + поставить не могу) попрошу друга. 35 Ньютон по ЭЛЬЗЕ. Бывает. Если б сам на эти грабли в свое время не наступил ,так и советовать бы не чего было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
