likbez 0 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Здравствуйте форумчане! привезли на галстуке polo 1.6 13 года код двиг cfna стартер крутит машина не заводится, разобрал блок отпаяны ножки на драйвере пропаял, машина завелась каталась две недели потом перестала заводится, вкл зажигание насос гудит постоянно, не горит на панели лампа epc, после выключения раз 5 или более зажигания насос отрабатывает как положено (т.е поработает и отключится) машина заводится, выкл ждеш 20 сек или более не заводится , если сразу выкл вкл зажигание то заводится! после этих манипуляций прошло где то 4 дня теперь вообще перестал заводится. блок упр двиг перестал управлять реле 30 и не выходит на диагностику питание везде присутствуют проверял не однократно может подыхал проц ? кто нибудь сталкивался с таким явлением ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Попробуйте нагреть процессор феном и завести авто на горячем. Он там не BGA? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
likbez 0 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 попробую феном проц не bga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aipeshya 1 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 В 9/18/2016 в 23:37, likbez сказал: Здравствуйте форумчане! привезли на галстуке polo 1.6 13 года код двиг cfna стартер крутит машина не заводится, разобрал блок отпаяны ножки на драйвере пропаял, машина завелась каталась две недели потом перестала заводится, вкл зажигание насос гудит постоянно, не горит на панели лампа epc, после выключения раз 5 или более зажигания насос отрабатывает как положено (т.е поработает и отключится) машина заводится, выкл ждеш 20 сек или более не заводится , если сразу выкл вкл зажигание то заводится! после этих манипуляций прошло где то 4 дня теперь вообще перестал заводится. блок упр двиг перестал управлять реле 30 и не выходит на диагностику питание везде присутствуют проверял не однократно может подыхал проц ? кто нибудь сталкивался с таким явлением ? Нужно менять блок управления двигателя, и потом отработать иммобилайзер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
likbez 0 Опубликовано 1 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 проблема решилась перепайкой драйвера видимо замыкали ноги всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
