Ivan 24 2 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Вопрос в названии.Перелопатил форум пиасини но конкретной инфы нет.Сегодня пришел прибор готовлюсь...и еще.в комплекте нет блока питания,а есть вот такие провода-наверно для аккумулятора???какой лучше блок питания использовать-напряжение и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 провода эти как раз для подачи напряжения на прибор от стационарного блока питания.в продаже их море.смотрите выбирайте!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Напряжение?12 в ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 да 12В!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 8 минут назад, Nicolson4444 сказал: да 12В!!!!! Добрый день. Бывает , что и мало 12в. Подаю 14.8в , акб+зарядное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 вечер добрый Андрей.согласен я основное просто взял!!!! ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Друзья, блоки питания и напряжения - это конечно хорошо, но для проверки этого маловато. Первым делом нужно проверить работу к-лайна на любом относительно безопасном блоке, (к примеру м 797(+) в буте), далее обязательно проверить напряжение на выходе бут-пина (порядка 17 вольт) ну и далее можно переходить к проверке кановых блоков (желательно имея дополнительные средства для восстановления в случае вероятного завала). Ну и для самых суровых - можно ещё режим БДМ проверить, хотя у меня он практически не востребован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 7 минут назад, Greys сказал: Друзья, блоки питания и напряжения - это конечно хорошо, но для проверки этого маловато. Первым делом нужно проверить работу к-лайна на любом относительно безопасном блоке, (к примеру м 797(+) в буте), далее обязательно проверить напряжение на выходе бут-пина (порядка 17 вольт) ну и далее можно переходить к проверке кановых блоков (желательно имея дополнительные средства для восстановления в случае вероятного завала). Ну и для самых суровых - можно ещё режим БДМ проверить, хотя у меня он практически не востребован. Добрый день Greys. Вся доработка китайской поделки сводится к напруге вут-пина и питания. Мелкая доработка + поднятие основного питания решает проблему. Про проблемы с к-л не слышал. Может мимо прошло. Поясните, никто на это не жаловался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Ну вот например, в моей пиасиньке с покупки к-лайн не работал, напряжение бут-пина было 11 с небольшим, и на выходе питание было порядка 10 вольт при подаче на вход 14 вольт. Правда было это лет пять назад, может сейчас данные проблемы китайцы вылечили и они не актуальны. Тогда же я дорабатывал пиасиню по-полной, зато и сейчас служит она верой и правдой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 4 минуты назад, Greys сказал: Ну вот например, в моей пиасиньке с покупки к-лайн не работал, напряжение бут-пина было 11 с небольшим, и на выходе питание было порядка 10 вольт при подаче на вход 14 вольт. Правда было это лет пять назад, может сейчас данные проблемы китайцы вылечили и они не актуальны. Тогда же я дорабатывал пиасиню по-полной, зато и сейчас служит она верой и правдой. Со всем согласен, кроме к-лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 4 минуты назад, andreymah сказал: Со всем согласен, кроме к-лайн. Это как понять, типа он у меня рабочий был, а я занятие для рук нашёл?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 4 минуты назад, Greys сказал: Это как понять, типа он у меня рабочий был, а я занятие для рук нашёл?))) Но это вы так думаете.А я когда искал инфу по доработке клона ни где слышал о не рабочем к-лайн на пиасини. Может у вас китайский спецзаказ.( шутка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 23 минуты назад, andreymah сказал: А я когда искал инфу по доработке клона ни где слышал о не рабочем к-лайн на пиасини. Ну вот, есть возможность сейчас услышать о нерабочем к-лайне))) Ну а я как-бы не то что слышал, а сам его восстанавливал, так что инфа как говорится , из первых рук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 19 минут назад, Greys сказал: Ну вот, есть возможность сейчас услышать о нерабочем к-лайне))) Ну а я как-бы не то что слышал, а сам его восстанавливал, так что инфа как говорится , из первых рук. Так выложите отчет, что делали что бы заработал к-лайн. Думаю , что многим будет полезно при доработке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Да собственно, тема то не о доработке, а о проверке. А по к-лайну, если интересно, есть там один такой драйвер 9241А (по памяти), так вот иногда он выходит со строя тоже. Но в моём случае он был исправен, а косяк был в транзисторах его обвязки, тоже влияющих на формирование сигналов к-лайн. Оригинальные не помню, какие были, времени-то прошло сколько, Короче поставил аналоги типа ВС 817-40, они порядка 500 мА, так что с большим запасом. Ну и по питаниям доработка соответствующая (то есть подбор и замена резиков). Ну вот как-бы и всё, по-любому на отчёт не тянет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
