bives 2 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Добрый день! Делюсь опытом прошивки блока SRS Autoliv 623 63 50 00 Разбираем блок и снимаем конденсатор: Отпаиваем eeprom: Далее считываем дамп на программаторе. Я открывал и редактировал дамп при помощи программы HexEdit. В ней очень удобно можно сравнить "аварийный" дамп с поправленным. Есть функция сравнения выделенной области с буфером. см фото. Проанализировав кучу дампов от других блоков, выявил закономерность: Информация об аварии пишется начиная с пятого столбца(значения) строки 0хВ30. Все значения, начиная с этого адреса до конца дампа должны выглядеть как FF. Выделяем все "непохожие" и делаем заполнение FF через меню. На фото показана не вся область изменений. К теме прикрепляю два дампа: аварийный и чистый от своего блока! ВНИМАНИЕ! Править нужно только свой дамп. Дампы скаченные из инета могут отличаться комплектацией по подушкам и некоторыми другими значениями. Данный блок успешно работает в моём авто. Ошибок нет при условии замены "стрельнутых" подушек и ремней! AE 408 креш623635000 9802735280 AE.bin мой чистый дамп.bin Мастак и smrodo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Парни поделитесь дампом блока SRS от GEELY Emgrand p\n 01303911 eeprom 95040. Нужен дамп любой. Просто при выпайке еепромки она рассыпалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 В 02.05.2018 в 09:06, Andre4864 сказал: Парни поделитесь дампом блока SRS от GEELY Emgrand p\n 01303911 eeprom 95040. Нужен дамп любой. Просто при выпайке еепромки она рассыпалась. Неужели нет ни у кого в коллекции такого дампа???????? Может от битой машины такой блок лежит у кого, считайте пожалуйста. такой дамп был на форуме в теме Gelly Emgrand X7 2014, но это было в октябре 2015г и соответственно уже не сохранился. Может кто скачивал????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 176 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 01303911_95040_crash.bin _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
