Фрилендер 2 2,2 отключается спидометр??
Ivan 24
Проблема следующая-если разгоняться плавно то спидометр отключается на 40-60 км/Ч.Если ускоряешься динамично можно и до 120 разогнаться прежде чем отключится.Кодов по датчикам абс и приборки нет.В регистраторе все датчики показывают.Щиток исключил установкой исправного.Может кто сталкивался??
При разгоне пробовали смотреть диагностикой, что приборка видит? Я имею ввиду параметры.
5 минут назад, Ivan 24 сказал:
Какие именно параметры смотреть??
Скорость =)
Вообще не смотрел.думаю проблема в ней и есть.только вопрос-почему пропадает??
11 минут назад, Ivan 24 сказал:
Ну всё же стоит глянуть. Если и правда пропадает - глянуть, с какого блока или датчика приборка получает сигнал скорости (свой датчик скорости, АБС или выходной вал АКПП) и проверять уже следующий узел. Какой год авто и какая коробка?
  • 2 года спустя...
Отпишите решилась ли проблема? Тоже самое у меня. Напишите телефон. Хочу решить проблему
15 часов назад, An1ch сказал:
Коды ошибок какие?
Была ошибка манипуляции с пробегом. Я ее стёр катался стрелка падала ошибка не появлялась. Других ошибок нет
Сигнал скорости автомобиля поступает в CJB от модуля ABS (антиблокировочной системы тормозов) по высокоскоростной шине CAN и является средним для всех четырех сигналов датчиков скорости колес. Ну а потом от CJB в IPC.
1 минуту назад, An1ch сказал:
Я проверя сигнал скорости ни в моторе не в кпп не пропадет.
Как?
  • 8 месяцев спустя...
В 14.09.2016 в 18:19, Ivan 24 сказал:
Приветствую. Неисправность спидометра нашли? У меня один в один ситуация. Даже Фрил 2008 го года
В 23.08.2019 в 16:11, An1ch сказал:
Привет, проблема решилась? Подскажите что было
А после чего у Вас появилась данная проблема? Я купил так, падает на ноль метров через двести, предыдущий владелец сказал что после замены ступичного, но ступичный я поставил оригинал, ошибок нет, датчики авс испр
