Ivan 24 2 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Проблема следующая-если разгоняться плавно то спидометр отключается на 40-60 км/Ч.Если ускоряешься динамично можно и до 120 разогнаться прежде чем отключится.Кодов по датчикам абс и приборки нет.В регистраторе все датчики показывают.Щиток исключил установкой исправного.Может кто сталкивался?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 438 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 При разгоне пробовали смотреть диагностикой, что приборка видит? Я имею ввиду параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Какие именно параметры смотреть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 438 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 5 минут назад, Ivan 24 сказал: Какие именно параметры смотреть?? Скорость =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Вообще не смотрел.думаю проблема в ней и есть.только вопрос-почему пропадает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 438 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 11 минут назад, Ivan 24 сказал: Вообще не смотрел.думаю проблема в ней и есть.только вопрос-почему пропадает?? Ну всё же стоит глянуть. Если и правда пропадает - глянуть, с какого блока или датчика приборка получает сигнал скорости (свой датчик скорости, АБС или выходной вал АКПП) и проверять уже следующий узел. Какой год авто и какая коробка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Автомат.2008 год.там с АБС сигнал идет по кану.как проверить не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An1ch 0 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Отпишите решилась ли проблема? Тоже самое у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Пока не помню. В понедельник смогу спросить у человека. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An1ch 0 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Отпишите решилась ли проблема? Тоже самое у меня. Напишите телефон. Хочу решить проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 15 часов назад, An1ch сказал: Отпишите решилась ли проблема? Тоже самое у меня. Напишите телефон. Хочу решить проблему Коды ошибок какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An1ch 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Была ошибка манипуляции с пробегом. Я ее стёр катался стрелка падала ошибка не появлялась. Других ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD_JLR 5 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Сигнал скорости автомобиля поступает в CJB от модуля ABS (антиблокировочной системы тормозов) по высокоскоростной шине CAN и является средним для всех четырех сигналов датчиков скорости колес. Ну а потом от CJB в IPC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An1ch 0 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Я проверя сигнал скорости ни в моторе не в кпп не пропадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD_JLR 5 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 1 минуту назад, An1ch сказал: Я проверя сигнал скорости ни в моторе не в кпп не пропадет. Как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An1ch 0 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Катался со сканером и смотрел параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jacc 0 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 В 14.09.2016 в 18:19, Ivan 24 сказал: Проблема следующая-если разгоняться плавно то спидометр отключается на 40-60 км/Ч.Если ускоряешься динамично можно и до 120 разогнаться прежде чем отключится.Кодов по датчикам абс и приборки нет.В регистраторе все датчики показывают.Щиток исключил установкой исправного.Может кто сталкивался?? Приветствую. Неисправность спидометра нашли? У меня один в один ситуация. Даже Фрил 2008 го года В 23.08.2019 в 16:11, An1ch сказал: Отпишите решилась ли проблема? Тоже самое у меня. В 23.08.2019 в 16:11, An1ch сказал: Отпишите решилась ли проблема? Тоже самое у меня. Привет, проблема решилась? Подскажите что было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An1ch 0 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Так и не решил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jacc 0 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 А после чего у Вас появилась данная проблема? Я купил так, падает на ноль метров через двести, предыдущий владелец сказал что после замены ступичного, но ступичный я поставил оригинал, ошибок нет, датчики авс испр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
