Romik-6 210 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Переодически не заводится, когда не заводится на даше горит лампа иммо и не тухнет, со слов клиента "танцы с бубном" помагает (иногда скинуть клемму и подождать, по стучать по uch, 30 раз включить выключить зажигания.....) но закономерность нету ни какой..., приезжает своим ходом, ошибок нету, проводку проверили, сегодня смогли "поймать" когда лампа горела, моторный без проблем вышел на связь, ошибок нету но в ведомых в клипе код ключа НЕ ПРИНЯТ (смотрел клипом), скинули клему, и лампа потухла.... В uch все ок, тоесть ключь принят и.т.д.... Ecu можно отремонтировать, или только замена?? Спасибо ComixZone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Как решили вопрос, отпишитесь, что бы закрыть тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Честно говоря ни как....Авто больше не поиезжало.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 а какой блок ??? Siemens SIM 32 или Marelli IAW 5NR(((((хотя на 90% уверен что Marelli ....)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Добрый день стоял Siemens SIM 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor057 2 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Скорее всего проблема была с ключом (схема "размазана" по платке), бывает достаточно погреть монтаж и хорошенько промыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Скорее всего проблема была с ключом (схема "размазана" по платке), бывает достаточно погреть монтаж и хорошенько промыть.В этих авто когда проблемма с ключем то лампа иммо моргает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 417 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Привет. Эта проблема довольно распространённая на этих моделях. Вской uch и просмотри на предмет непропая, холодной пайки.Удачи. http://www.tachosoft.net/product/renault-clio-2-phase-2-3-indicator-fault-and-repair/ vokoks и Romik-6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Привет. Эта проблема довольно распространённая на этих моделях. Вской uch и просмотри на предмет непропая, холодной пайки.Удачи. http://www.tachosoft.net/product/renault-clio-2-phase-2-3-indicator-fault-and-repair/ danielif Другой UCH подкидывал, не помогло...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 417 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Очень правильная тактика поиска неисправности, респект.Тогда остаётся антена, или чип. Можно попробовать прописать новый чип.Блин, очень утомляют такие неперманентные неисправности, сочувствую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Очень правильная тактика поиска неисправности, респект.Тогда остаётся антена, или чип. Можно попробовать прописать новый чип.Блин, очень утомляют такие неперманентные неисправности, сочувствую.Если честно не понял за тактику)), если сарказм то не понятен мне..У меня лежат таких 3 блока uch вот и подкинул, перелил родной епром, и про антенну и ключь уже отвечал выше, при этих симптомах в этих авто мигает лампочка иммо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 417 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Не сарказм, ни в коем случии. Просто пытаюсь както поддержать.Обязательно отпишись по окончании работы.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Если приедете дам знать)Извените что не правильно понял Ваши слова danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaKinash 6 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 как то была похожия ситуация подкинь мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
