anton22 8 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Всем привет Приехала машинка BMW e34 1.8 Симптомы следуюшие,как выяснилось на горячюю внезапно зажигание убегает сильно в позднее.может работать нормально,может не стого не с сего убежать. Мотор без ваноса.распределитель открывал,бегунов цел,крышка целая. Предположение на дпкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 99 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 А как выяснили, что зажигание убегает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 По страбоскопу Хотя по сканеру угол 18 градусов в этот момент Там есть датчик на броне проводе четвертого цилиндра,думал от чего мломился.посмотрел осцтлографом сигнал с него идет,И для чего он служит?она и без него работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 99 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 15 минут назад, anton22 сказал: По страбоскопу Хотя по сканеру угол 18 градусов в этот момент Там есть датчик на броне проводе четвертого цилиндра,думал от чего мломился.посмотрел осцтлографом сигнал с него идет,И для чего он служит?она и без него работает. Для распределения впрыска. Если он неисправен - будет лить со всех форсунок одновременно. По своей сути это датчик распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Тоесть на опережение он не как незавязан. Главное на холодную все четко,как прогреваеться начинаеться.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 проверь питание на датчиках. может оно гуляет. может какие нибудь кондеры высохли в стабилизаторах напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 осцилом не смотрели на месте ли сигнал с датчика\датчиков детонации на блоке? что по ошибкам в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Ошибок нет Там нет контроля по детонации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saerg 0 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Как правило такое поведение мотора связано со смесью .Как себя ведет лямбдо зонд на прогретой машине.Возможен подсос воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 А в механике уверены на все 100%? Болячка м40 - износ ГБЦ (распредвала). Отсюда и черти что по смеси может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 ребята уехали,позже перезвонили сказали что "мы наладили" сбросили они SERVIS и все у них заработало, я долго думал как это возможно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 445 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 35 минут назад, anton22 сказал: ребята уехали,позже перезвонили сказали что "мы наладили" сбросили они SERVIS и все у них заработало, я долго думал как это возможно! от сброса сервиса на этом ведре такое же влияние на работу двигателя, как стучание по колесу. Даже на свежих БМВ это никак не влияет на работу двигателя, а уж про корыто 90-х годов я молчу ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Только что, anton22 сказал: ребята уехали,позже перезвонили сказали что "мы наладили" сбросили они SERVIS и все у них заработало, я долго думал как это возможно! блин как все не догадались,что нужно было "напоминалку " сбросить. Стробоскоп,лямбды,подсос-а нужно просто сбросить сервис! Пи..ц! "наладчикам"- Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 похоже на ефект "плацебо", а по факту может просто по ямам проехался. мот в проводке что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 В 20.09.2016 в 18:14, anton22 сказал: ребята уехали,позже перезвонили сказали что "мы наладили" сбросили они SERVIS и все у них заработало, я долго думал как это возможно! да не как бред полный . тысяча вариантов но только не сброс SERVIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
