Позднее зажигание
anton22
Всем привет
Приехала машинка BMW e34 1.8
Симптомы следуюшие,как выяснилось на горячюю внезапно зажигание убегает сильно в позднее.может работать нормально,может не стого не с сего убежать.
Мотор без ваноса.распределитель открывал,бегунов цел,крышка целая.
Предположение на дпкв.
По страбоскопу
Хотя по сканеру угол 18 градусов в этот момент
Там есть датчик на броне проводе четвертого цилиндра,думал от чего мломился.посмотрел осцтлографом сигнал с него идет,И для чего он служит?она и без него работает.
15 минут назад, anton22 сказал:
По страбоскопу
Для распределения впрыска. Если он неисправен - будет лить со всех форсунок одновременно. По своей сути это датчик распредвала.
Тоесть на опережение он не как незавязан.
Главное на холодную все четко,как прогреваеться начинаеться....
проверь питание на датчиках. может оно гуляет. может какие нибудь кондеры высохли в стабилизаторах напряжения
осцилом не смотрели на месте ли сигнал с датчика\датчиков детонации на блоке?
что по ошибкам в моторнике?
Ошибок нет
Там нет контроля по детонации
Как правило такое поведение мотора связано со смесью .Как себя ведет лямбдо зонд на прогретой машине.Возможен подсос воздуха
А в механике уверены на все 100%? Болячка м40 - износ ГБЦ (распредвала). Отсюда и черти что по смеси может быть.
ребята уехали,позже перезвонили сказали что "мы наладили" сбросили они SERVIS и все у них заработало,
я долго думал как это возможно!
35 минут назад, anton22 сказал:
от сброса сервиса на этом ведре такое же влияние на работу двигателя, как стучание по колесу. Даже на свежих БМВ это никак не влияет на работу двигателя, а уж про корыто 90-х годов я молчу )
Только что, anton22 сказал:
блин как все не догадались,что нужно было "напоминалку " сбросить.
Стробоскоп,лямбды,подсос-а нужно просто сбросить сервис!
Пи..ц!
"наладчикам"-:fuck:
похоже на ефект "плацебо",
а по факту может просто по ямам проехался. мот в проводке что
В 20.09.2016 в 18:14, anton22 сказал:
да не как бред полный . тысяча вариантов но только не сброс SERVIS
