stolyarov_86 1 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 После замены моторного ругается IMMO, стоял awx поставили ahh сроки поджимают нужно проверить двигатель. Пробовал удалить иммо изменял в IMMODEC 3.2 и IMMOKILEER но 24с02 после прочтения возвращает дамп на место. если залить fff то нет. из дампа хотел узнать пин моторного для дальнейшей привязки, а пока может кто сделает иммо офф BOSCH 0 281 001 960 vw passat 2001 1.9 awx теперь 98 ahh дамп моторного моторный.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 пробуй Upd/-переложил,предыдущий дамп не пойдет этот пробуй ver_2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Спасибо завтра попробую, почему то родная не прошивается только читается в новой 2 строки в 00 00 если поставить 24с08 будет работать? ПИН в дампе виден? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 motorchik залил дамп в микросхему 24c08 так как только она была целой из 24схх и машина ожила. причем первый, какая у них разница. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 разница в одном байте,поправил не в том месте stolyarov_86 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
