vovannone 6 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Доброго времени суток! Подскажите, ищу чистый дамп приборки на Audi А6 С5. Родной по ходу криво считался и залился коммандером и теперь при считывании дампа какая то ересь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Здравствуйте Всем. Выложите свой, то что прочитали, если не ошибаюсь, то у Вас дамп крипто и просто дамп с другой панели Вам не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 В 19.08.2016 в 14:03, igor434 сказал: Здравствуйте Всем. Выложите свой, то что прочитали, если не ошибаюсь, то у Вас дамп крипто и просто дамп с другой панели Вам не поможет. Показать Добрый день прикладываю тот что вытащил коммандером с самого начала. jora_dash_new.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Пробег 212160 ? Панель работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 В 19.08.2016 в 19:39, igor434 сказал: Пробег 212160 ? Панель работает ? Показать Да. Пробег вроде такой. Панель зажигает лампочки, но дисплей не работает и стрелки с ума сходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Отправил в личку (скачать отсюда пока не сможете), пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 К сожалению ничего не подошло. из приборки считываются ошибки и нормально функционируют контрольные лампы, но ни один дисплей не работает. Не пойму как победить.... И я так и не понял , это крипто панель или нет, кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Сливаите прогером вместе с криптои и сюды дамп, у меня есть под 11ю крипту, а там их 13 или 12..... 4B0920981P_D11_crypted.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 В 22.08.2016 в 16:10, power1977 сказал: Сливаите прогером вместе с криптои и сюды дамп, у меня есть под 11ю крипту, а там их 13 или 12..... Показать Слил прогером, но это после нескольких попыток залить через коммандер и через eeprogrammer. так что не совсем уверен, что там вменяемое что то. заметил еще, что горит надпись "FUSE" на дисплее с общим пробегом, но подсветка его не работает поэтому ранее не мог заметить. fd.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 В общем, не могу я справится с этой бедой... Кто возьмется за интерес восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 https://translate.google.ru/#auto/ru/Fuse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 3 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 В 19.08.2016 в 19:39, igor434 сказал: В 03.09.2016 в 18:34, autodamp сказал: https://translate.google.ru/#auto/ru/Fuse Показать Предохранитель номер 15 проверил. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Надпись Fuse не как не связана с дампом (Def)..... Что на столе? P.S. 15 пред, не единственное пыталово...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 3 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 В 19.08.2016 в 19:39, igor434 сказал: В 03.09.2016 в 18:55, autodamp сказал: Надпись Fuse не как не связана с дампом (Def)..... Что на столе? P.S. 15 пред, не единственное пыталово...... Показать Да я вроде проверил все предохранители в салоне. Смысл в том что после заливки дампа панель высветила Fuse. Да и другая приборка работала P.s. Сорри, Не пойму как с этими цитатами уладить. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 DEF - проблема с дампом Fuse - проблема с питанием И все таки, что пишет дисплей на столе???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 3 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 В 03.09.2016 в 19:15, autodamp сказал: DEF - проблема с дампом Fuse - проблема с питанием И все таки, что пишет дисплей на столе???? Показать На столе не запускал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Зря.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 3 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 До того как я начал заливать дамп по шнурку, приборка работала. Нажал кнопку записать... И приборка легла. Вставил другую приборку и она заработала. Не спорю что проблемы с питанием. Но они точно не в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Прежде чем сказать "точно", нужно как минимум - проверить..... Да, по действиям, все схоже с потерей дампа, НО: 1. Практика показывает, что немцы не дураки и Fuse это совсем не Def.... 2. Почему не работает подсветка дисплея??? Она от дампа ни как не завязана..... 3. Если работает другой щиток, то опять - почему бы не включить родной на столе и проверить элементарное - +5 с выхода стабилизатора? И доходит ли оно до 8 пина 93С86..... 4. Взять нормальный прогер, считать дамп с донора и залить его в родной щит. Увидим Def на подсвеченном дисплее - проблема дампа. Увидим Fuse (без подсветки) - копаем железо.... P.S. Def в пункте 4, при заливке чужого дампа судя по всему и не появится...... дамп не криптован... Привязать ключи и сделать адаптацию.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 3 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Рабочей приборки уже нет))) пытался поменять местами 93с86. Теперь родная с теми же симптомами. Вернул обратно, родная не ожила. Может дело в версиях крипто? На родной написано D09, на второй невозможно разобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 ->первая d09,вторая d11.я так понимаю,родная d09,ниже дамп для родной,логин-08688 4b0920981p_d09_08688_177000_crypt.binПолучение информации... дамп в микре лежит в крипте,шнурки при чтении декриптуют данные для работы с ним. файл fd c 11 криптой уже мусор. выпаивай микру и лей мой дамп 4b0920981p_d09_08688_177000_crypt_(version_2).binПолучение информации... 4b0920981p_d09_08688_177000_crypt_(version_3).binПолучение информации... дубль в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Спасибо, попробую! Ещё вопрос, на приборках стояли микрухи с буквой f, я так понимаю это Fairchild. Я таких не нашёл в продаже, есть Atmel 93c86. Они идентичны? Где то читал, что у них внутренняя организация разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Сам отвечу на свой вопрос) они немного различаются, но работать будут. лично я поднял 7-ую ногу в воздух и залил дамп уважаемого motorchik. Приборка (родная) заработала как с завода. Так что надпись FUSE, так же говорит о не верном дампе. Что касаемо новой приборки, заливал в нее дамп от power1977 вместо fuse появилось def, но она так и не завелась и подсветка дисплея не зажглась. Посему теперь ищется дамп с 11 криптой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Пробуй 4B0920981P_D11_04748_170000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
