megadraif 62 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Добрый день!Возможно тема избитая,но толком ответа я так и не нашел. Попался в руки блок bsi от пежо.Внутри стоит NEC.Я даже не знал,что и такое бывает.У меня от неожиданности даже бритва в кофе упала. Знаю что у меня в хпроге есть адаптер TMS374/uPD78 ICP programming adapter.Но не знаю читает ли он эту микруху? Если читает,то подскажите как это сделать?Спасибо, гарантирую. NEC 75076303 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 а рядом еепромка , поищи ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Это же не шутка? Не подскажите номер еепром? В интернете можно набрать bsi nec.Там есть описание что читать нужно именно его.Можно ли это сделать хпрогом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 обычно с неком рядом 25 или 95 серия ,к примеру 95128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Читаю и пишу (внутресхемно) их таким прибором как на картинке, на али стоит копейки, но ещё ни разу не подводил, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Спасибо!Прочитать то я его смогу.У меня есть человек с похожим программатором. Мне просто очень интересно,можно ли его читать хпрогом? Прям спать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Что хпрог связывает с неком это наличие только панельки , если модеры разрешат ссылку выложу , или в личку megadraif и silens_777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 В 14.08.2016 в 01:40, Romik-6 сказал: Читаю и пишу (внутресхемно) их таким прибором как на картинке, на али стоит копейки, но ещё ни разу не подводил, Купил данный девайс.Не подскажите,что нужно делать с 10 пином?Пишет Reset Pin must be in"high" state(line 10) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Поднять нужно Подсказка -- использовать распин из NYO2012 megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Спасибо!Добрый человек! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 я всегда поднимаю 10 и 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Не могу понять,правильно ли прочитал.Непонятный формат.Нужно найти пин Citroen Berlingo_BSI 22.08.2016.19.21.54.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 после чтения надо выбрать сохранить в bin формате.... 1.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Спасибо!У меня кнопка READ.была не активна.Я читал через Correction.Это правильно? Я еще не совсем разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Выберите нужный блок-read secuence- отметьте eeprom и читйте, потом сохраняйте в bin megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Когда в программе нажимаешь NEX EDITOR,открывается окно, в котором дамп виден не полностью.Как расширить это окошко? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 6 минут назад, megadraif сказал: Когда в программе нажимаешь NEX EDITOR,открывается окно, в котором дамп виден не полностью.Как расширить это окошко? так же как и любое окно в windows Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Странно.У меня не открывается.Но если должно,буду думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 В 14.08.2016 в 13:17, immoservice сказал: Что хпрог связывает с неком это наличие только панельки , если модеры разрешат ссылку выложу , или в личку Доброго времени, сбрось и мне в личку ссылку пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flint0s 0 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 В 14.08.2016 в 13:17, Saimon сказал: Что хпрог связывает с неком это наличие только панельки , если модеры разрешат ссылку выложу , или в личку поделись плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 сообщения набиваешь ? хпрог не работает с неками antuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 252 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 7 часов назад, jeny сказал: сообщения набиваешь ? хпрог не работает с неками ваш может и не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 в оригинал может уже и добили но не слышал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 252 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 лет 10 уже как добавили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
