CHIPOK David 346 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Предыстория:Приехал мужик на tayoya ayris 2010 и жалуется что руль сам поворачивает на заведенную если его не трогать на 90 гр сам.Как он сказал он вывернул калеса на парковке и ему кто то врезался в колеса и началось. Когда он приехал EMPS(в аварии не стоял) работал,руль уходил и ошибок в блоке не было ни одной.И тут мы решили сбросить калибровки руля Launch x-431 и заново откалибровать... Результат: EMPS полностью мертвая, в блоке две ошибки которые не стираются C1515 и C1525 ,Адаптация и выставление нулевой точки не удается ни перимычками ни лаунчем ни mini-vci.Пишет удалить ошибки при выставлении нуля ,а ошибки не удаляются и калибровка не проходит из за этого. Переодически после калибры выскакивает C1516. Мы думаем чистить EEPROM ,но поможет ли это друзья? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 на крузаке помогало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 1 час назад, infinity сказал: на крузаке помогало Torque Sensor 1 , 2 output V Между ними вольтаж меняется и играет когда поворачиваешь руль c 1 вольта до 3 и в обратную.Он рабочий точно потому что нулевую точку и градусы при повороте руля видим. Torque Sensor Zero Point 1 , 2 output V А вот эти параметры не меняются при повороте...показывает 2,423V и ничего ,а в параметрах Zero Point 3074,0 deg и мертво... Парни уже просто завал( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 В блоке епромка нестандартная какая то S93A66.Был наден на просторах инета дамп (prado 150 stering sensor 93с66 vsc ok.bin) и руль заработал УРА!!Но висит ощибка по EEPROM и адаптация не проходит.Решено поправить EEPROM ,только кто поможет в этом деле? prado 150 stering sensor 93с66 vsc ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 нужно вливать не чужолй епром,а править свой на основе чужого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 12 часов назад, infinity сказал: нужно вливать не чужолй епром,а править свой на основе чужого! Где ж такой чужовй взять...везде EEProm норм, а тут попалось.Ну что то будем думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 А что тут мучать еепром. При ударе датчик свернуло, вот он и не калибруется. Замена его поможет калибровке с родным дампом. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Замена рулевой колонки с последующей калибровкой с помощью Techstream 8 и бубнов вернула все на места.ТЕМА ЗАКРЫТА! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
