Ярiк 24 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Всем Доброго времени суток искал по форуму папку Ремонт ключей не нашел, .. в наше время это уже тоже полезная информация, но где эту информацию выкладывать под вопросом, ну я начну с не судите строго так как это мой второй ключ. на двух та же проблема углубляться не буду в проблему так как мне передавали ключ .. но после сделанного машина завелась... и клиент даже рад больше старому ключу, так как изначальна он приехал ко мне в истерике от того что его последний ключ почти не заводит . Я сразу предупредил об опасности таково рода ремонта и то что ключ уже не будет такой идеальной что можно его с легкостью бросить в задний карман и ездить так ..(.но есть Мастера которое открывают идеально.) Новый пока возможности нет сделать, направил я его у город Івано Франківськ там ему помогли где та пин считали, а где та ключ новый нашли и подвязали . тогда он уже вернулся ко мне и решился на операцию ключа, так для него это выглядело.. В принципе здесь очень важный вопрос ОТКРЫТИЕ КЛЮЧА... кто как открыл и как открыл я... но смогу сделать луче обязательна покажу пока такой ремонт ключа и клиент очень доволен так как он тоже сидел в интернете и читал. Взял лезо феном нагревал и акуратно НО НЕ ДАЛЕКО распаевал весь резать не стал так чтоб добраться до катушки и пропаять, для пропайкы взял флюс и смешал с кислотой, на фото у кружечку будет место где я это делал и при пайке дал больше припоя.. потом начался процесс сбора ключа это тоже немаловажный вопрос который требует разный способов сборки...я срезал лезом то что осталось от шва расплавленной пластмассы потом взял то что было под рукой.. в качестве донора пластмасу с реле тонким слоем наложил у щели, и паяльником это дело замазал.. потом... кто как хочет или у кого сколько времени есть пыльник болгарка наждачка кто как платить так и старается по деньгах думаю от 500 и больше брать... от 500 это уже смотря от города и вашей удачи и мастерства, так как при разборе ключа есть большая вероятность того что катушку сломаете или сам ключ.. . ну и следует помнить что вы либо клиенту, либо сибе спасаете минимум 150 дол... если по ценам есть вопросы пишите в коментах..кто делает как может тоже показать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 23 минуты назад, Markian сказал: для пропайкы взял флюс и смешал с кислотой, Ты только клиенту не говори чем паял, когда он принесёт через некоторое время мёртвую карту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 260 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 это просто жесть!!!!корпус изуродован и этим надо похвастаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 всегда рубил их в хлам по кускам такие карты)) взамен, после ремонта, отдавал в новом красивом корпусе. корпус стоит не дороже пачки сигарет и всегда есть в наличии. и не вижу экономической выгоды терять время на аккуратный разбор этой карты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan84 8 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Корпус где покупаете?Можно сыль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 260 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Только что, vw68 сказал: всегда рубил их в хлам по кускам такие карты)) взамен, после ремонта, отдавал в новом красивом корпусе. корпус стоит не дороже пачки сигарет и всегда есть в наличии. и не вижу экономической выгоды терять время на аккуратный разбор этой карты. все верно если корпус хорошего качества, а те что не дороже пачки сигарет через пару месяцев приносят с лопнувшими кнопками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 1 час назад, den5 сказал: это просто жесть!!!!корпус изуродован и этим надо похвастаться форум предназначен не для таво что б хвастатса и обсуждать чужой ремонт. я выклал сють ремонта!!!! и написал что кто как хочет так и добыраетса, и та суть поможет многим таким как я новичкам!!! я уже писал что ето только второй ключ, и мне совсем безразличное мнения по поводу моей работы, я угодил клиенту а мастера какие делают лутче виложте в эту тему свою роботу что б другие не НОВИЧКИ знали как правильно это делать 2 часа назад, Markian сказал: Всем Доброго времени суток искал по форуму папку Ремонт ключей не нашел, .. в наше время это уже тоже полезная информация, но где эту информацию выкладывать под вопросом, ну я начну с не судите строго так как это мой второй ключ. на двух та же проблема углубляться не буду в проблему так как мне передавали ключ .. но после сделанного машина завелась... и клиент даже рад больше старому ключу, так как изначальна он приехал ко мне в истерике от того что его последний ключ почти не заводит . Я сразу предупредил об опасности таково рода ремонта и то что ключ уже не будет такой идеальной что можно его с легкостью бросить в задний карман и ездить так ..(.но есть Мастера которое открывают идеально.) Новый пока возможности нет сделать, направил я его у город Івано Франківськ там ему помогли где та пин считали, а где та ключ новый нашли и подвязали . тогда он уже вернулся ко мне и решился на операцию ключа, так для него это выглядело.. В принципе здесь очень важный вопрос ОТКРЫТИЕ КЛЮЧА... кто как открыл и как открыл я... но смогу сделать луче обязательна покажу пока такой ремонт ключа и клиент очень доволен так как он тоже сидел в интернете и читал. Взял лезо феном нагревал и акуратно НО НЕ ДАЛЕКО распаевал весь резать не стал так чтоб добраться до катушки и пропаять, для пропайкы взял флюс и смешал с кислотой, на фото у кружечку будет место где я это делал и при пайке дал больше припоя.. потом начался процесс сбора ключа это тоже немаловажный вопрос который требует разный способов сборки...я срезал лезом то что осталось от шва расплавленной пластмассы потом взял то что было под рукой.. в качестве донора пластмасу с реле тонким слоем наложил у щели, и паяльником это дело замазал.. потом... кто как хочет или у кого сколько времени есть пыльник болгарка наждачка кто как платить так и старается по деньгах думаю от 500 и больше брать... от 500 это уже смотря от города и вашей удачи и мастерства, так как при разборе ключа есть большая вероятность того что катушку сломаете или сам ключ.. . ну и следует помнить что вы либо клиенту, либо сибе спасаете минимум 150 дол... если по ценам есть вопросы пишите в коментах..кто делает как может тоже показать.. это не последнее фото а процес работы, потом была полировка и вишло гаразда лутче чем вы обсуждаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 18 минут назад, Markian сказал: я угодил клиенту Не угодил, а оказал медвежью услугу. Кто вас учил паять электронику кислотой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 33 минуты назад, den5 сказал: все верно если корпус хорошего качества, а те что не дороже пачки сигарет через пару месяцев приносят с лопнувшими кнопками качество достойное! от ориг. почти не отличишь (есть незначительные зазоры в швах), есть много знакомых которым делал такие карты и за год пользования выглядят так-же достойно, покупаю карты и корпуса и др. ключи у одного продавца (но не всё у него есть) цена и качество устраивает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 1 час назад, a_electric сказал: Не угодил, а оказал медвежью услугу. Кто вас учил паять электронику кислотой? кислота для меня это названия, это не та кислота которой ведра мож паять,,, мне одолжили с ремонта тел он с помощью этой химии паял разъемы и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Для себя ты можешь называть вещи как угодно. А для того, что бы тебя поняли правильно, вещи нужно называть своими именами. А то получается http://www.tvigle.ru/video/eralash-luchshee/pochemu-my-tak-govorim/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 15 минут назад, a_electric сказал: Для себя ты можешь называть вещи как угодно. А для того, что бы тебя поняли правильно, вещи нужно называть своими именами. А то получается http://www.tvigle.ru/video/eralash-luchshee/pochemu-my-tak-govorim/ ахаха в каждой шутки есть доля правды ))))умно подобрано... Так как вы делаете эти ключи??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Догадайся из рисунка. А вот как сам оценишь свою работу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Я могу признать свою ошибку,в том что не назвал вещи своими именами. но тыкать и выпендриваться какими то картинками и видеороликами, это совсем не познавательно для Форумчан, не засоряйте форум, есть много разных чатов и так далее где можно философствовать ТЕМА ДЛЯ НАШЕГО ДИАЛОГА ЗАКРЫТА я не собираюсь набивать себе репутацию которой ищо нет переливанием из пустого в порожнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
