Strellson 7 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Друзья, подскажите, целый день мучаюсь. FRM3 улетел после просадки, подсоединил на 4 точки XPROG-ом. Стираю EEE, разметку ставлю на 4 096 байта, затем PFLASH стираю. Начинаю записывать PFLASH - при верификации ругается на несколько адресов. Спойлер Blank Check Device...ERROR. Address Device 0x0005FF0F: 0xFE 0x00060003: 0xC7 0x00060013: 0xC7 0x0006001D: 0xBF 0x0006001F: 0x4C 0x00060025: 0xC0 0x0006002E: 0x13 0x00060033: 0xB6 Записываю ЕЕЕ - на верификации тоже ругается на некоторые адреса, но в логе не пишет какие. Считываю, вроде не пустой. На машине не але. Отключаю верификацию, заливается все без ошибок. На машину - не але. Подскажите, на каком шаге делаю неправильно? И вроде как на PFLASH может ругнутся на один адрес, а не на такое количество, а на ЕЕЕ вообще ругаться не должен (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 здарова что то такаяже фигня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forb86 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 И у меня тоже так происходит. Причем запуская отдельно верификацию, проходит на ура. Блок на авто не работает. Что сделать с этим программатором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 лей епром p fleah поставь доканца чтоб на д 0 был и всё будит гуд д флэш не лей на сначоло всё стери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forb86 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Порядок был такой: Стер епром с разметкой 4кб, дфлеш 0кб, залил епром, стер пфлеш, залил пфлешь. И при процедуре бланк и верифи выдает ошибки на несколько адресов. Что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 уже 5 штук делал нармальльно всё прохадило толька я каждый раз посли стерание или записи удаляю xprog сдиска с и занова капирую его опять на диск с тогда он уменя стирает пишит без ошибок анти вирус обизательно отключить я тоже та мучился потом у меня всё разы получалось только так стер п флэш удалил xprog обратно его на места капирую и пишит и читает и стерает без ошибок у меня xprog 5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forb86 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Удалять не пробовал, читал что если конфиг файл "xml" без атрибута "только чтение", то могут быть такие глюки. Заменил его новым с архива который шел с программатором, и поставил атрибут. Эфекту ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 каждый раз после стирание надо обезатильно прочитать чтоб были все ff у тебя какой xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forb86 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Это делал, все ff. Xprog 5.60 с донглом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 frm какой и дампы в нети не все работают была токое тожи пробывал разные дампы из 10 3 за работала FRM3R XE вот этот крови мне попил пол дня мучелся подбирал на него дамп только 1 заработал хотя этих дампов куча пробуй поднимишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forb86 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Именно для такого дампы не нашел. Пробовал разные, из списка замен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 попробуй этот вроди он EEE.bin P-flash.bin RE.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forb86 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Завтра буду на работе, попробую. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 чем могу помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forb86 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 А еще такой вопросик) Как правильнее подключать? Через адаптер с латицей или напрямую к коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 чота не допонил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forb86 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Фрм подключаю по 4 проводам. Можно прям в разъем на самом xprog, и также работае через адаптер который в комплекте идет подключается к xprog, а уже к адаптеру сам фрм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Нахрен там BDM не нужен. 4 точки достаточно aik18 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forb86 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Ок. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 я через одаптер делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Да Вы тут сейчас насоветуете))) DFLash вообще трогать не надо! Стёрли ЕЕЕ и накатили новый! Повесило на машинку, заменили VIN, закодировали и поставили необходимый IStufe! На этом вся работа окончена. 95% даже вин не меняют и IStufe! Но я работаю под завод, чтобы все было красиво. После пайки - мою точки и немного вокруг и покрываю защитой mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 hc s 12 bdm ты почитай про что мы говарим и без одатера каким пинам xprog ты подключишь reset и bkgd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forb86 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Вставлял в разъем на xprog с таким же количеством пинов, читает и пишет одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 ну я ка кто не парился есть через что делать брал и делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forb86 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Strellson. Возник вопрос по vin. Его нужно в епром править. Или ncs считать из cas записать в фрм и кодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
