Популярный пост Borman 1 532 Опубликовано 2 июля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Название: Ford Transit Connect SID206 ECU synchronization utillityДобавил: BormanДобавлен: 03 Jul 2014Категория: ИммобилайзерыПрограмма для восстановления работоспособности иммо в Ford Transit Connect 2005-2010 годов, прописывание новых ключей, синхронизации ЭБУ SID206.Как использовать программу:Если ключи утеряны:- Считать дамп панели приборов с помощью программатора (сняв панель) или по OBD (с помощью CarProg)- Открыть считанный дамп в программе. Программа покажет номера прописанных ключей.- Прописать показанные номера ключей в чистые трансподеры.- Завести авто.Если лампа иммо горит, блок ЭБУ испорчен или утерян: - Считать дамп панели приборов с помощью программатора (сняв панель) или по OBD (с помощью CarProg)- Считать eeprom 95320 с блока управления двигателем SID 206- Открыть оба дампа в программе и перенести данные из панели в ЭБУ. - Записать дамп в ЭБУ, собрать и завести.Нажмите здесь, чтобы скачать файл ruslanhaker, karlsoncik, SAN777 и 10 других 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanhaker 36 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Программа рабочая? Кто проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Рабочая. Я проверял. ruslanhaker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura1988 4 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 помогите во форд транзит конект!не хочет добавлять новий ключ через т-300 в чем может бить проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
