sia73 30 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Приветствую уважаемые коллеги можно без официалов перекодировать блок абс а6 2005 ? причина замены постоянно работает моторчик абс. родной блок 4F0910517K ESP 8.0 H03 ЭБУ 0004946 код мастерской 01317 552 00000 новый блок 4F0910517L ESP 8.0 H03 ЭБУ 0020895 код масерской 01317 552 00000 ошибки после замены 00778 00473 18055 01517 01321 блок упрвление стоячего тормоза.трансмисия.прицеп.подушка безопасности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 вот сюда посмотри может поможет, тока логин не забудь и старую кодировку считать с блока http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4B) sia73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 http://carmasters.org/topic/231-programma-dlya-pomoschi-v-kodirovanii-abs-i-esp/ sia73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Вот народ. Не разобравшись советуют хрень всякую, и автор тоже красава. Создал тему и был таков. Для особоодорённых: в этом блоке короткое кодирование. Программа не поможет. Автор не дописал оба блока ESP8 front . Если да , то код примет, если один кваттро- нет. Yuz111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 В 30.11.2018 в 08:31, revik сказал: Вот народ. Не разобравшись советуют хрень всякую, и автор тоже красава. Создал тему и был таков. Для особоодорённых: в этом блоке короткое кодирование. Программа не поможет. Автор не дописал оба блока ESP8 front . Если да , то код примет, если один кваттро- нет. Всё верно, один передний привод, второй кватро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
