exarel 0 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Приветствую форумчан auto.tu при зажигании машины утром она кое как набирает 500-800 оборотов дергаясь и тут же глохнет, тут же следующий запуск уже нормальный, сразу набирает до 1000 оборотов и работает нормально, только немного все равно дергает, но горячий двигатель заводится нормально, стоит ему постоять 2 и более часа как начинается проблема. Мастер выявил проблему - не работает обратный клапан бензонасоса, сказал что надо заказывать весь бензонасос (16700 руб) и менять его, подскажите, возможно ли поменять этот клапан отдельно или же надо менять весь бензонасос? Volkswagen polo 2013 пробег 137000 км точнее форумчан http://carmasters.org/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 можно воткнуть дополнителный клапан после насоса, стоит в принципе фигню. но предварительно убедиться, что насос обеспечивает производительность из обратки порядка литра в минуту. ну, чтобы не заморачиваться два раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexans 2 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 скорее всего клапан стоит в насосе если обьем не большой можно китайский насос за 1000-1500 найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 и работать он будет соответствующе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 вообще, машина 13 года - значит обратки там не будет. значит, если в рампе нет давления через какое-то время - то проблема в баке, либо в форсунках. пережимаем трубопровод, и узнаём где именно. если форсы текут - замена. если в баке проблема - вскрываем и на стенд, может регулятор давления, может насос, может в шланге дырка, может еще чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 на приборке safe светится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
