Глохнет VW polo при запуске
exarel
Приветствую форумчан auto.tu
при зажигании машины утром она кое как набирает 500-800 оборотов дергаясь и тут же глохнет, тут же следующий запуск уже нормальный, сразу набирает до 1000 оборотов и работает нормально, только немного все равно дергает, но горячий двигатель заводится нормально, стоит ему постоять 2 и более часа как начинается проблема. Мастер выявил проблему - не работает обратный клапан бензонасоса, сказал что надо заказывать весь бензонасос (16700 руб) и менять его, подскажите, возможно ли поменять этот клапан отдельно или же надо менять весь бензонасос?
Volkswagen polo 2013 пробег 137000 км
точнее форумчан http://carmasters.org/
можно воткнуть дополнителный клапан после насоса, стоит в принципе фигню. но предварительно убедиться, что насос обеспечивает производительность из обратки порядка литра в минуту. ну, чтобы не заморачиваться два раза.
и работать он будет соответствующе
вообще, машина 13 года - значит обратки там не будет. значит, если в рампе нет давления через какое-то время - то проблема в баке, либо в форсунках. пережимаем трубопровод, и узнаём где именно. если форсы текут - замена. если в баке проблема - вскрываем и на стенд, может регулятор давления, может насос, может в шланге дырка, может еще чего.
  • 2 года спустя...
