vania_91 47 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 После вскрытия блок не выходит на связь с диагностикой. Авто не заводится, при включении зажигания включается вентилятор радиатора. BDM100 прочитал блок без проблем. В архиве full блока и фото. Предполагаю, что при вскрытии повредил плату, хотя были блоки и покрепче приклеены. Этот отклеился не очень трудно. Есть тут спецы, которые могут восстановить блок в Кишиневе или Одессе? И вообще восстанавливаются блоки в таких случаях или сразу искать другой? A6421509378_386942.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Если вас не затруднит ответить, зачем эти блоки вскрывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Ответить не трудно. Чтоб прочитать фулл блока BDM100, чтобы иметь на что откатиться, если вдруг что не так с прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Ну вы ведь прекрасно знаете статистику, что при разборке очень большое число "покойников". А вот чтобы кто то прибил EDC16 по OBD не слышал. Сам прошил их не один десяток и все с помощью MPPS. Из практики самый беспроблемный блок, это мерсовский. Недавно случился казус, перепутал прошивку на Sprinter и залил не родную, от точно такого же. Не включился насос и стартер при включении зажигания. Понял причину, соединился и залил родной софт. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 На будущее вывод уже сделал, только поздно. Просто привык всегда читать с разбором, так как-то спокойнее. Тут меня сейчас больше интересует что делать в моей ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Самый простой и быстрый способ принять другой блок, но его опять придется вскрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 47 минут назад, vania_91 сказал: На будущее вывод уже сделал, только поздно. Просто привык всегда читать с разбором, так как-то спокойнее. Тут меня сейчас больше интересует что делать в моей ситуации? Ну не знаю, наверно вооружаться микроскопом, если повреждение не внутреннее. Осматривайте внимательно плату, может как раз повезет. Может кто из коллег по "несчастью" подскажет. Хотя вряд ли у всех что то ломается в одном и том же месте. Самое неприятное, как сказали выше, что если все таки придется менять блок, то его тоже вскрывать придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss9999 8 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 есть вот такой вариант чтоб не вскрывать блок!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Николай, у нас с вами одинаковые пепельницы. А вот крышку такую мне вряд придется увидетьНу никто не даст резать...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 У меня тоже такой валяется, отырывал плату от корпуса не нагревая. Пришлось менять блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Грел я плату, слабо наверно. А если найти такой же блок с таким же номером, можно просто фулл залить и машина заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Да заведется. vania_91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 31 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Заказал блок. Плохо, что его тоже вскрывать надо. Объясните как работает на этой машине иммо. В винолсе выбивает предупреждение, что после считывания прошивки нельзя включать зажигание, потому что каждый раз иммо вносит какие то изменения в прошивку. Если я включал зажигание при отсоединенном блоке двигателя, то после, если поставить блок авто заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Зажиганием лишний раз не клацай. Хэши разбегутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Если я включал несколько раз, но авто блок двигателя не видело, то когда я поставлю рабочий блок, заведется? И если все таки хэши уже разбежались, как их синхронизировать? Работаю в основном по vw, по мерсам не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Просто запиши фул который считал со старого и все. Заведется... vania_91 и krab956 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 3 часа назад, vania_91 сказал: Если я включал несколько раз, но авто блок двигателя не видело, то когда я поставлю рабочий блок, заведется? И если все таки хэши уже разбежались, как их синхронизировать? Работаю в основном по vw, по мерсам не очень. Лейте свой фулл и все заведется без проблем. В 29.07.2016 в 21:34, ghost2 сказал: Ну не знаю, наверно вооружаться микроскопом, если повреждение не внутреннее. Осматривайте внимательно плату, может как раз повезет. Может кто из коллег по "несчастью" подскажет. Хотя вряд ли у всех что то ломается в одном и том же месте. Самое неприятное, как сказали выше, что если все таки придется менять блок, то его тоже вскрывать придется И реболил и с микроскопом сидел поднять так и не смог, по бдм читается по диагнозе не связь не выходит,больше не вскрываю, аккуратно режу. vania_91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 И что, вы так на каждом мерсе режете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Да нет конечно, только если нужно фулл считать, а так вы правы на мерсах с едс16 МППС справляется. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Блок с таким же номером продали. Есть с другим номером, через время мне напишут номер. Получается мой фулл нельзя залить в другой блок? В таком случае нужно делать замену ЭБУ? Есть какая-то инструкция типа ross-tech для vag? Или может можно перенести определенные данные, чтоб авто приняло блок за родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Можно конечно лить. Тут просто еще по железу есть нюансы. Если оно не отличается, то проблем никаких не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 А как узнать железо одинаковое или нет? По номеру блока можно вычислить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Может кто из осведомлённых подскажет, я не очень то тут посоветую. На старых блоках, EDC15, писало №HW, SW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Так на этом блоке на наклейке то же есть HW и SW. Это значит HW должны быть одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Желательно. Но в основном по бошу ищи совпадение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
