Крэш Renault Koleos 2007
На этом авто была сработка подушек после аварии (правая сторона авто) - блок аирбэг  тип -  Autoliv 609 22 88 00 сняли привезли мне, я его разобрал сдул 95320 считал дамп, далее нашел на нашел на этом форуме дамп для данног блока с надписью ОК - залил этот дамп - отдал блок  на сто - сегодня звонят и говорят, что блок поставили и зажглась на табло  надпись типа аибэг отключен вопрос после чистки крэш надо диагностиеой вытирать ошибки или что-то не то в дампе ОК?
609_22_88_00.ok.rar
damp_crash.rar
Сегодня попробовал последовать совету Kiya31 и свой дамп почистил прогой аобаг сервис тул 3,9 - далее залил в мс блок ставим на авто - лампа подушек моргает - подключаю канклип (еще только учусь им пользоваться показывает ошибки проверяем сопротивление подушки =2 Ома (пытаюсь ошибки удалить клипом - еще не научился, подключаю автоком - пишет ошибки удалить нельзя - вывод сервит тул 3,9 для колеос что то не доделывает? Завтра попробую прошивку из предыдущего поста. Кстати может кто напишет как перейти  дальше по меню клипа  вложение    airb2
у вас сканер пишет что не видит ремня и двух подушек их и поверить надо
поставь туда резисторы по 2.2 ома и сотри ошибки
Боковая грудная подушка - это подушка в сидении, а головная боковая - это шторы ну а третья это пассажир. Который я дамп дал с ним как работает?
Господа машина уехала и больше не приехала - Вывод который я сделал для Renault Koleleos блок аирбэг Autoliv 609 22 88 00 программа Airbag Servis Tool 3.9 не трет крэш в дампе, хотя это авто там заявлено! Эту тему можно закрывать, решения я не нашел
  • 3 недели спустя...
Господа тему продолжаю  поставил прошивку от Debugger  - сегодня позвонили стошники  которые делали это авто, сказали что проверили все проводки, на одну подушку поставили обманку и просили приехать к ним - приехал, Клипом потер ошибки и все ОК! Вот прошивки
damp_crash.rar
damp_ok.rar
Я во втором посте выложил твой дамп почищенный, нужно было взять и залить его, после поставить подушки или обманки ,подключить аккумулятор и включить зажигание и лампа потухла бы сама и не надо подключать диагностику, дамп почищен коммерческим кальком с удалением ошибок и краша,в шестом посту задавал вопрос прокатил дамп или нет, так и не увидел ответа.
С этим авто все не так просто - стошники которые делают эту машину били себя кулаком в грудь что все провода ОК и все подушки рабочие и после чистки дампа лампа аирбэг должна погаснуть - к авто они мне не лали добраться (они сильно заняты и им некогда), когда я им привез блок прошитый прошивкой чищенной Servis Tool 3.9 они поставили блок, завели авто увидели что горит лампа, высказали мне  .. я взял эбу, перепрошил той прошивкой  что была выложена Debugger привез этим занятым ребятам - ставят блок лампа горит я опять от них выслушиваю ... и уезжаю, далее проходит время - звонят и говорят, что нашли неработающую подушку в пассажирском сидении и что поставили туда обманку -  приезжаю Клипом вытираю ошибку и все ОК. Всем спасибо просто попались весьма странные стошники которые все время спешат непонятно куда и ничего не хотят слушать
17 часов назад, vadim002 сказал:
ваша проблема в том что .. уж если занимаетесть подушками то делайте все сами (прошивка установка обманок) во первых не надо-будет по нескольку раз прошивать блок .. а во вторых бабла больше возьмете и гарантию на свою работу можно дать)) .. Так что подумайте))
Согласен с двумя постами выше,делаю от и до, в некоторых ситуациях предупреждаю,что если я чищу блок,а ставит кто то другой,то остальной выезд платный
В 01.09.2016 в 15:29, vadim002 сказал:
Странно Вы как то работаете. У меня нет слов.....
Дружище, гнать надо таких заказчиков, а не кидаться к ним в объятия на их условиях. Условия ставите вы, так как вы по итогу отвечаете за свои действия, а если не устраивает такой расклад, то досвидос. Только в таком случае к вам начнут ездить нормальные, адекватные клиенты. Как то так, только без обид.
  • 1 год спустя...
В 18.04.2018 в 17:29, vadim002 сказал:
Непонятно, зачем смотреть на неизвестный дамп.
reno koleos блок srs 609 22 88 00
Если посмотреть внимательно, то можно с темы скачать дампы с чисткой и крашем и свой почистить по образцу. Трудного ничего нет, напрягите извилины,голова дана не только шапку носить
