janis1 46 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Всем доброго времени суток. Пригнали машину с горящей лампой айрбега. Диагностика показала ошибки B0041 и B0045 - высокое сопротивление преднатяжителей ремней 2 ряда слева и справа. Полез к натяжителям и с обеих сторон нашел обманки поставленные на скрутку. Вместо них поставил свои сопротивления по 2.2Ом, запаял. Ошибки как были так и остались, не стираются, в текущих параметрах сопротивление 5.5Ом и 6.1Ом соответственно. Отсюда вопрос, что может быть причиной, почему блок видит недостоверное сопротивление? Неужели проблема в разъёме блока, или есть ещё какие соединения по пути? p.s. Где находится блок айрбега на этом авто? Как до него добраться? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Здравствуйте Всем. Проверьте разъёмы непосредственно на блоке управления SRS. У меня не однократно встречались подобные проблемы, даже на новых автомобилях. Расположение блока, средняя консоль автомобиля, возле корпуса распределения воздушным потоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Та исключи их из комплектации(можна CLIPом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
