Лада Гранта замена ЭБУ
Quantex
Добрый день!
Ситуация такая:
Притащили Гранту с двигателем 21127 (Заводской эбу M74 21127-38 I475GBK4), авто не заводится - не крутит стартер. Зашил в блок чистый EEPROM, машину завел. На следующий день машина опять умерла. Признаки те же. Нашёл причину в блоке предохранителей, стоит блок нового образца, преды маленькие.
Включаю зажигание, мигает иммо, чек загорается, бензонасоса нет, стартер не крутит вообще.
Так вот, начинаю шевелить релюхи, появляется и бензонасос, и стратер крутить начинает. Только после всего на заводском блоке заводить теперь не хочет, стартер крутит, бензонасос работает, машина не заводится.
Вопрос:
Имеется ЭБУ 21127-62 ставится на гранты (спорт, и с Роботом). На этом ЭБУ не крутит стартер. Но если поставить перемычку на реле стартера, машина заводится и едет.
Мог бы зашить туда его софт от 38го блока, но этого делать нельзя. Разные версии печатных плат. А 38й ЭБУ найти не могу.
На обмотку реле стартера + приходит постоянный через предохранитель F5. Он присутствует. Получается нет минуса с ЭБУ. Получается ЭБУ виноват? Версия печаток может влиять? Поидее распиновка этих блоков одинаковая.
Выгорел провод.
Судя по всему, на заводе недосмотрели подогнутый контакт в колодке. Его выгнуло, и небыло нормального контакта.
Родной ЭБУ машину так и не завел. ЭБУ заменил, машина уехала.
Тему можно закрыть.
  • 1 год спустя...
На м 74 с разными индексами в конце номера отличается распиновка проводки. Столкнулся после замены Эбу. С прошивками вообще черт ногу сломит. Шить только с соответствующим индексом. EEPROM трогать нельзя. Теперь только фулл прошивка с иммо офф и блок оживет.
  • 2 месяца спустя...
  • Quantex закрыл тема
