Дым из дырычного перехода на плате ЕВС 16 СР 42
Здравствуйте уважаемые мастера! Случилось такая неприятность: При повторном чтении блока EDC 16 cp 42 тонкий дым пошел из дырычного перехода(не сквозной) около пин 2 (+12 вольт) БДМ разъема (на фото указан).
Теперь нет связи с программатором. С штырями главного разъёма не звонится. От куда то должно параллельно поступать питание. Помогите пожалуйста найти контакт, через которого можно питание подать.
Видимо не правильно подключил.А блок жив остался?Или только твой бдм накрылся?Нужно от минуса плясать.Вызванил на блоке и проверил в бдм, и потом подключать.
Все правильно, читал, записывал  несколько раз и.т.д. программатор живой, блок не общается не с чем.
Есть одна надежда, другой конец этого перехода найти. Дым тоненький выходил через дырку из под слоев платы
Я думаю ничего у вас не получиться.Файлы оригинал есть?Ищите другой блок.Бдм порт в блоке накрылся медным тазом.Там плата многослойная-не найдете концов.
Дамп полный бекап есть, уже купил другой блок с такими же номерами. Иммо, микро и флешь записал успешно( полный клон). Поставил в машину но она не завелась и через некоторое время и от туда же дым пошел второго блока.
Дым пошел уже на машине или при программировании?Если на машине-то где-то КЗ.Распин блока искать и прозванивать проводку.
Не так все страшно,(мне так кажется)   Если это +12v IGN   то можно в первую очередь найти-  то ,что является  Voltage Regulator
проверить на ней по входу 12v,и так далее по всем микрам,которые получают 12v IGN.datasheet поискать.
3 часа назад, nicam сказал:
На машине. Ищу распин Эбу или полности электрику
А что за машина у вас?
Ниссан партфиндер 2012 г. Дизель 3.0. Мотор v9х
Еще не мало важный момент! Ток потребление блоком момент записи и чтение 100 мА, в ожидание записи или чтении 40 мА было. После дыма 140 мА. Это значить пробой в какой то микрухе.
Я подозреваю это проц. к нему только питание из под платы
  • 3 месяца спустя...
В 27.07.2016 в 10:12, nicam сказал:
Чем все закончилось? писали кстати чем??
У нас просто похожая ситуация, дыма не видели, но процы на связь не выходят, а тот что выходит все равно машину не зводит
Похоже надо снимать проц и проверять преобразователи напряжения и преобразователи по кан . возможно они совмещены. ну и ставить новый проц
