keyvlad 130 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Доброго времени суток. На данный авто надо привязать б.у ECU.Родного нет.. Пробовал делать ABRITES . стирал ключи потом прописывал и после делал инициализацию. Результат 00 Кто делал привязку как в мануале ? AS Build .VIN и т.д Поделитесь рабочей ссылочкой для расчета .http://www.motorcraftservice.com/ Тут не могу найти данную страницу. Может что не так делаю . ? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 441 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Укажите тип двигателя, объем и номер ЭБУ. Без этой информации сложно что-то посоветовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 При инициализации блока ABRITES предупреждает что надо 2 ключа. Потом просит выключить на 1 сек. и включить зажигание. далее просит выкл. на 30 сек. и включить. И последнее. выкл. зажигание вытащите ключ. "Процедура прошла успешно" а результат 00 Что интересно про 2й ключ даже не вспоминает. Вот такие дела.Завтра поеду . Авто не у меня. Прошлый раз приехал попробовал не прокатило. номеров объемов не переписал. ( спешка) Завтра мне надо убедится подходит ли б.у блок к данному авто. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 WIN давай, сделаем.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Привет! теперь только в понедельник поеду. В ABRITUS есть волшебная кнопка. расчета. ( затупил я )Тут все кучу свалилось. OMEGA накрылась .( отправил в ремонт) И до кучи у ABRITES USB развалился. перепаял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Не сочтите за рекламу, но вроде как прибор считает IN-CODE на новой системе http://m.vxdiag.com/wholesale/fmpc001-incode-calculator-for-ford-mazda-without-token-limitation.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 8 часов назад, Markian сказал: Не сочтите за рекламу, но вроде как прибор считает IN-CODE на новой системе http://m.vxdiag.com/wholesale/fmpc001-incode-calculator-for-ford-mazda-without-token-limitation.html Тут не IN-CODE надо рассчитать а As Build по.VIN Так как автоматом не получается сделать инициализацию блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Не получилось привязать донорский блок FoMoCo Bosch 0261 S08 306 ABRITES четко прочитал и рассчитал As Build. Может блок не подходит к этому авто. Клиент ждать не стал и собрался к дилерам. Кому интересно в архиве As Build по VIN Frd Focus III 2011 ECU donor.7z X9FMXXEEBMET71194.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
