dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м BMW 320I 170л.с 125кВт 2001г. Не крутит стартер ошибка 80 EWS KП ошибка четности 7B Активация map cooling. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss9999 8 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 ews при повороте ключа щелкает.стартер на прямую попробуйте. заведется машина или нет?синхра ews -dde есть проверяли?ключи в норме закрывают открывают?разъем с ews попробуйте на несколько минут снять.потом назад одеть и попробовать завести. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 52 минуты назад, Boss9999 сказал: ews при повороте ключа щелкает.стартер на прямую попробуйте. заведется машина или нет?синхра ews -dde есть проверяли?ключи в норме закрывают открывают?разъем с ews попробуйте на несколько минут снять.потом назад одеть и попробовать завести. Стартер не щелкает, стартер рабочий, на прямую не заводится, как проверить синхру? Ключи должны быть в норме закрывают открывают но есть еще ошибки по иммо, ошибка 11 номер ключа 1 недействительный из-за неправильного пароля, 0F Сброс power on. Разъем с EWS снимал. Бывает после стоянки заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 а каробка автомат ? может в ней проблема dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 АКПП по ней ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 а сам ключ читается ? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Час назад была такая машина. Проблема была в разъеме EWS. Разьем придави на перлом и попробуй заводить. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 34 минуты назад, димас т сказал: а сам ключ читается ? Читается, есть три ключа на всех тоже самое 5 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Читается, есть три ключа на всех тоже самое 6 минут назад, Andre4864 сказал: Час назад была такая машина. Проблема была в разъеме EWS. Разьем придави на перлом и попробуй заводить. И двигатель завелся, всех благодарю. Тему можно закрыть. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ma2 62 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Скорее всего транспондер в ключе и блоке евс потеряли синхронизацию u-vovchika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steed 0 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Проще всего идти по нарастающей - подать напрямую ток на стартер, если крутит значит проблема в электрике дальше. Я бы попробовал еще поменять реле + предохранители. Когда крутишь ключ есть ли просадка электричества? Если есть то есть вероятность что аккумулятор подыхает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
