BMW 320I 2001г. Не крутит стартер.
dima.aleksandrov
Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м BMW 320I 170л.с 125кВт 2001г. Не крутит стартер ошибка 80 EWS KП ошибка четности   7B Активация map cooling. Заранее благодарю.
ews при повороте ключа щелкает.стартер на прямую попробуйте. заведется машина или нет?синхра ews -dde есть проверяли?ключи в норме закрывают открывают?разъем с ews попробуйте на несколько минут снять.потом назад одеть и попробовать завести.
52 минуты назад, Boss9999 сказал:
Стартер не щелкает, стартер рабочий, на прямую не заводится, как проверить синхру? Ключи должны быть в норме закрывают открывают но есть еще ошибки по иммо, ошибка 11 номер ключа 1 недействительный из-за неправильного пароля, 0F Сброс power on. Разъем с EWS снимал. Бывает после стоянки заводится.
Час назад была такая машина. Проблема была в разъеме EWS. Разьем придави на перлом и попробуй заводить.
34 минуты назад, димас т сказал:
а сам ключ читается ?
Читается, есть три ключа на всех тоже самое
5 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
6 минут назад, Andre4864 сказал:
И двигатель завелся, всех благодарю. Тему можно закрыть.
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Проще всего идти по нарастающей - подать напрямую ток на стартер, если крутит значит проблема в электрике дальше. Я бы попробовал еще поменять реле + предохранители. Когда крутишь ключ есть ли просадка электричества? Если есть то есть вероятность что аккумулятор подыхает.
