volochiy 42 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Здравствуйте. Есть Opel Corsa D 2007, нужно отключить в конфигурации SDM датчик присутствия пассажира. В меню конфигурации пишет что блок locked (можно только работать с зуммером на пристегнутость ремней). ПИН есть. Сброс блока не дает изменять конфигурацию. Какие способы есть еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 А если попробовать вместо датчика вставить сопротивление подобрав его номинал ,оно там существенно больше чем в подушках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Не думаю что это пройдет, на схеме датчик занятости показан как электронный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Если посмотреть схему Orlando ,то там этот датчик и нарисован как сопротивление.А зачем GM плодить многовариантность? Попробовать поставить переменный резистор и наблюдать за параметрами.С номиналом резистора только проблема,я точно не помню,но кажется когда сиденье свободно несколько кОм,а когда занято то сколько то Ом. volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
