MASTER CLASS 990 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Здраствуйте коллеги,cетуация такая после вращение левого пееднего колеса в АКПП сразу запишется несколько ошибки по CAN и АКПП встанет в аваринном режиме,при этом в текущем параметри 06 RL whel speed 2500rpm, 07 RR whel speed 2500rpm, 32 Output speed 7174rpm, 08 Vehicle speed 250km/h. Ошибки в EGS 037 Fault in entire CAN comunication 130 Sporaticaly fault in CAN comunication with electric selector lever module. 132 Sporaticaly CAN comunication engine electronic or engine tempomat implausible. 133 Sporaticaly fault in entire CAN comunication 134 Sporaticaly fault in CAN Traction system 135 Sporaticaly fault CAN Motor electronics 136 Sporaticaly fault CAN EIS control module or instrument cluster В ESP в этом появится ошибка С1020-018 Fault in CAN Comunication Передистория машин оно из англи праворуки переделано на левую и блоки не родние моторни,EZS, Дайте толкови ответь если кто сталкивался,прозвонкой CAN ничего подозрителное,и во время ошибки в приборке сразу появится сообщение Display Tefective и сразу подает стрелки тахометр и спидометр.Машина на ходу ездить.Подозреваю и на кодировках но не знаю на что смотрет,все блоки диагностируется через HHT кроме CDI [CDI диагностируется уже с DAS}.Заране блогодорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 11 минуту назад, MASTER CLASS сказал: Здраствуйте коллеги,cетуация такая после вращение левого пееднего колеса в АКПП сразу запишется несколько ошибки по CAN и АКПП встанет в аваринном режиме,при этом в текущем параметри 06 RL whel speed 2500rpm, 07 RR whel speed 2500rpm, 32 Output speed 7174rpm, 08 Vehicle speed 250km/h. вращаете переднее (скорость с него считывается), а ошибки по задним - что с проводкой намудили может... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Это я заметил в подемнике,дело в том что в параметрах АКПП только эти две колеса,передние не показивает,во время ошибки сразу на максимум уперется все обороти в акпп.Интересно в том что из дадчиков колес все прекрасео в блоке ABS,обороти видно с каждого и на свое место,а EGS это получает с CAN.Поменяль и блок ESP c такими же номерам но не помог,031 545 07 32 Q02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 по 220 не помню - в мосту есть блокировка, чем она управляется - может там проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Честно на W210 E220 2,2CDI не слишаль про плокировку,вроде блокировка осуществляется с блоком ESP по дорможением одтелних колесь где обороти превишает из осталних. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 заработался, с 220 кузовом спутал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Ещо заметили что ошибки зависимо от температури!Если машина стоить в жаре до глюк почти сразу с троганием с место,и наоборот если погода холодная можно ездить нормално. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Машину давно сделал,отчет,поменял вес CAN силовой,тему закриваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
