MB W210 E220CDI 2001Г EGS
MASTER CLASS
Здраствуйте коллеги,cетуация такая после вращение левого пееднего колеса в АКПП сразу запишется несколько ошибки по CAN и АКПП встанет в аваринном режиме,при этом в текущем параметри 06 RL whel speed 2500rpm,  07 RR whel speed 2500rpm, 32 Output speed 7174rpm, 08 Vehicle speed 250km/h.
Ошибки в EGS 037 Fault in entire CAN comunication
130 Sporaticaly fault in CAN comunication with electric selector lever module.
132 Sporaticaly CAN comunication engine electronic or engine tempomat implausible.
133  Sporaticaly fault in entire CAN comunication
134 Sporaticaly fault in CAN Traction system
135 Sporaticaly fault CAN Motor electronics
136 Sporaticaly fault CAN EIS control module or instrument cluster
В ESP в этом появится ошибка С1020-018 Fault in CAN Comunication
Передистория машин оно из англи праворуки переделано на левую и блоки не родние моторни,EZS,
Дайте толкови ответь если кто сталкивался,прозвонкой CAN ничего подозрителное,и во время ошибки в приборке сразу появится сообщение Display Tefective и сразу подает стрелки тахометр и спидометр.Машина на ходу ездить.Подозреваю и на кодировках но не знаю на что смотрет,все блоки диагностируется через HHT кроме CDI [CDI диагностируется уже с DAS}.Заране блогодорю.
11 минуту назад, MASTER CLASS сказал:
вращаете переднее (скорость с него считывается), а ошибки по задним - что с проводкой намудили может...
Это я заметил в подемнике,дело в том что в параметрах АКПП только эти две колеса,передние не показивает,во время ошибки сразу на максимум уперется все обороти в акпп.Интересно в том что из дадчиков колес все прекрасео в блоке ABS,обороти видно с каждого и на свое место,а EGS это получает с CAN.Поменяль и блок ESP c такими же номерам но не помог,031 545 07 32 Q02
Честно на W210 E220 2,2CDI не слишаль про плокировку,вроде блокировка осуществляется с блоком ESP по дорможением одтелних колесь где обороти превишает из осталних.
Ещо заметили что ошибки зависимо от температури!Если машина стоить в жаре до глюк почти сразу с троганием с место,и наоборот если погода холодная можно ездить нормално.
  • 1 год спустя...
Машину давно сделал,отчет,поменял вес CAN силовой,тему закриваю.
