ussr100 203 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Здравствуйте уважаемые форумчане. Делаю первые шаги по работе с дизельными ЭБУ. Столкнулся с такой проблемой: Автомобиль Citroen Berlingo (3) 1.6hdi 2009 год эбу- EDC13C34 665211 9653958980 9664843780 Заглушил ЕГР, вырезал сажевый фильтр(катализатор), жидкости в бачке оставалось 100грамм. Считал прошивку Галетой через разъем(калибровки), как мог подправил (тюнинг не делал- не дорос еще....). В итоге бачек полный, ошибок нет, но постоянно идет отсчет загруженности сажевого фильтра и включается регенерация, авто начинает дымить. На манипуляции( отключение трубок, фишки) с датчиком давления DPF никак не реагирует, все равно считает процент забитости фильтра. Есть какая то карта по моточасам? Регенерация включается примерно через 3 часа езды или 200 км пробега. Если заглушить, завестись счетчик загруженности фильтра сбрасывается на 0. Использовал программу ECUSafe и WinOls. Помогите или подскажите как довести до толку прошивку. Буду благодарен за любую информацию. Прикрепляю сток и мод. berlingo 1.6hdi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 ECUSafe - работает некоректно ... Нужно править вручную ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Я это знаю. Доделывал вручную по информации с европейских форумов. Но в этой прошивке карты расположены по другому сравнивал с другими 1.6 ситроэнами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Может этот дамос вам поможет.Адреса конечно отличаются,но если прокручивать и совмещать hex из дамоса и вашу прошивку - отличий практически нет,только небольшое смещение местами. ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Большое спасибо, завтра буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Забыл что у вас нет прав на скачивание файлов. https://yadi.sk/d/v4aRO6T5t4sZZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Все нормально скачалось по первой ссылке. Система контроля репутации или публикаций сейчас в отпуске.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boomeer 2 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 ваш свич по адрессу 1F3F89 его в 0 egor. и ussr100 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 1 час назад, boomeer сказал: ваш свич по адрессу 1F3F89 его в 0 это кроме как вашим конкурентам никому не интересно .и этого мало .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boomeer 2 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 а чего ещё надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 2 часа назад, boomeer сказал: ваш свич по адрессу 1F3F89 его в 0 Верхний предел гистерезиса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boomeer 2 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 а можно поточнее сформулировать ваш вопрос ? всё понял теперь перестаньте примерять "примерно" один дамос на разные прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Дамос говорит что это Lower hysteresis limit to enable the air temperature regulation (1x1) temperature displayed in ░C (same internal representation as Temp_Kelv)/deg C Верхний предел гистерезиса для регулирования температуры воздуха (1x1) Температура отображается в ° C (такой же, как внутреннее представление Temp Кельвина) / град C - 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boomeer 2 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 уважаемый собеседник !!!! скажите у вас есть конкретный дамос под именно эту версию прошивки? чем вы руководствуетесь утверждая свою версию? и пс lower это нижний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Сильно не пинайте,я только учусь)))) Я открываю HEX похожей прошивки по данному блоку,открываю A2l,а потом уже прошивку с которой надо работать.Нахожу нужный адрес из a2l и ищу идентичную последовательность в редактируемой прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boomeer 2 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 последний пост не посуществу "простите за флуд" не правильный путь для своего развития вы выбрали !! главное не адрес!!!!!!! похожий искать в дамосе а суть(содержание) спасибо !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Я где то сказал про похожий адрес? Я сказал про нужный адрес,который несет в себе содержание. И вам спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 10 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Alexchip77, спасибо еще раз за дамос- очень похож. Регенерацию кажется отключил 300 км пробега без замечаний. Но сегодня включился аварийный режим без засвета лампочки. Заглушил, завел - пропало. Так как маски ошибок потер, не понятно от чего конкретно перешел в аварию, сажевик или егр. Буду думать как распознать конкретного виновника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 так верни маску екусафе снесло там все авария будет по егр на 1.6 программы дармовые не делают его ))) надеюсь это ваше авто а не клиента p.s странный подход это как отрезать ноги потом купить туфли и думать куда теперь их одеть Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 10 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Окончательно убежусь в правильности отключения сажи, а потом займусь EGRом. Кроме возвращения масок больше идей не пришло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boomeer 2 Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 А как без маски из-за чего машина валится в лимп? 3 минуты назад, boomeer сказал: А как вы без маски узнаете из-за чего машина валится в лимп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 10 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Головой, ручками и внимательными глазками.....:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boomeer 2 Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Ну удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 10 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Это был сарказм. Если бы у меня все это было, я бы тему вообще не создавал. А так приходиться экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Прошивка из дамоса действительно немного не подходит,уже потом разглядел))))) Сажевый фильтр и ЕГР убрал, маску ошибок не трогал.Пробуйте megamonter и ussr100 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
