rrkotyara 10 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 суть такая есть моторный блок бош A0175452232 и инфракрасный ключ выкидуха с одной кнопкой ....но к сожалению потерян блок иммобилайзера по епц два варианта 210 820 32 26 под транспондер и 210 820 62(27) 26 чисто ик .... ключи к иммошникам пришиваются без проблем ....но самое печальное что какой бы иммо был не подключен на него нет доступа по шине кан ...старуха пишет что он просто не подключен ..а любой другой блок например дроссель по кан виден и работают . из блока моторного пробовал вынимать 58с258(24с02) делать моторный новым - но не один из десяти разных вариантов сделанных разными калькуляторами не проходят - не дает завершить персонализацию .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 На столе или на машине делайте?Авто с 95г?Где дампи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrkotyara 10 Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 на столе ... дампы выложу дампы иммо ... моторный ... roma.BIN ecu_roma.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrkotyara 10 Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Спасибо !буду пробовать на досуге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrkotyara 10 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 вообщем все заработало но только в другом варианте ..... воткнул я туда уже пятый по счету иммобилайзер что был куплен для других целей но пока(или всегда) и смотрю бац стар его увидел через моторный и естественно написал что блок ункновн ....думаю попытка - заливаю в моторный 2402 бланк сделанный иммо киллером - и счастье персонализация прошла и прога попросила завести машину ...ну и что то там про 40 запусков https://pp.vk.me/c626318/v626318161/158c5/77VqoIx2A2o.jpg да всем спасибо за участие ...все таки если долго мучатся то что нибудь получится ....это мой первый иммошник он два месяца издевался надо мной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
