★ ДИАГНОСТИКА: проведите полную проверку электронных систем Вашего автомобиля
★ КОДИРОВАНИЕ: получите доступ к скрытым возможностям вашего BMW!
★ ПАРАМЕТРЫ: анализируйте параметры вашего двигателя как настоящий профессионал!
★ РЕГИСТРАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА: меняйте и регистрируйте аккумулятор Вашего автомобиля самостоятельно!
★ СБРОС СЕРВИСНЫХ ИНТЕРВАЛОВ: будьте независимы от вашей СТО!
★ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР: Включите регенерацию сажевого фильтра одним нажатием!
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ И ФУНКЦИИ
Данные модели поддерживают использование диагностики, отображения параметров и кодирования. Для проверки совместимости других функций используйте Lite версию.
● 1er: E81, E87
● 1er Convertible: E88
● 1er Coupe: E82
● 3er: E90, E46, E36
● 3er Touring: E91
● 3er Coupe: E92
● 3er Convertible: E93
● 5er: E60, E39
● 5er Touring: E61
● 6er: E63
● 6er Convertible: E64
● 7er: E65, E66, E38
● X5: E70
● X6: E71, E72
● MINI R56, R60
Carly.For.BMW.Pro.v.20.24.crk.zip
  • Ответов 83
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
С каким адаптером работает эта прога?
4 часа назад, yalymka сказал:
Судя по файлу с расширением .apk  , прога под андроид и адаптер elm327  .
Хотите сказать elm может кодировать блоки???
Ребята, кончайте "порнуху" распространять. И так уже каждый третий с ELM на борту приезжает. Ну не серьёзно это, не считая там конечно всяких клубов "любителей" чего то.....
  • 5 месяцев спустя...
Сам кодирую BMW компом конечно, но имею ориг прогу под iPhone и ориг адаптер Generation 2, когда надо что-то не сложное и наскоряк, втыкаю Карла, делает на ура всё, что заявлено, кодирует через NETTODAT, может работать с обычным ELM (проверено) только не все блоки может сделать., как по мне, так удобная прога, чтоб ренгольд не запускать для диагнозы и сделать несложные кодировки (в рамках поддерживаемых прогой).
13 часов назад, bill01 сказал:
100% согласен, такая же фигня только под андроид.
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Обновление для Carly_for_Bmw 25.30
Лом выше.
https://drive.google.com/file/d/0B5RCzghTSLJ6NFFlTnBpUl8yUDg/view?usp=sharing
  • 2 недели спустя...
Обновление com.iViNi.bmwhatFull-25.50
лом выше.
com.iViNi.bmwhatFull-25.50.apk
В 12.10.2017 в 23:41, gmytis сказал:
А если pro версия без root? будет coding работать?
Если просто поставить, то все покупать придется в программе
В 15/10/2017 в 12:21, solid сказал:
лом выше.
благодарю вас за распространение этого обновления,хорошо работает под управлением android 5.2 и 7.0
merci de distribuer cette mise à jour,fonctionne bien sous android 5.2 et 7.0
VAG DPF
Краткое описание:
С помощью этого приложения вы можете узнать, действительно ли фильтр находится в процессе регенерации, если регенерация ожидает завершения, сколько километров вы проехали с момента последней регенерации и т.д.
Описание:
This app doesn't use standard OBD2 commands as almost all other apps, it uses directly CAN commands specific of car model and this is the reason why it doesn't work with every car; due to the use of CAN commands, the app needs al least a decent ELM327 adapter (see note below); some users reports correct app working with a 10-15 euro adapter.
VAG DPF community: google.com/+ApplagaApp
ATTENTION!! This app works only with VAG (Audi Volkswagen Seat Skoda) that are equipped with engines listed below; for diesel engines not listed is not guaranteed the full compatibility, so if you anyway buy the app, consider that some or all functions couldn't work correctly.
IMPORTANT!! Before buying this app I suggest to try the app "VAG DPF Free" to check the correct functionality of your adapter and your Android because the free application shares the connection method and the data reading code so it's perfect to test if these important functions are working correctly.
(Патченная)
VAG+DPF-2.20.7P.apk
Обновление com.iViNi.bmwhatFull-25.60
лом выше.
com.iViNi.bmwhatFull-25.60.apk
Обновление com.iViNi.bmwhatFull-25.70
лом выше.
com.iViNi.bmwhatFull-25.70.apk
В 28.10.2017 в 07:02, solid сказал:
лом выше.
Спасибо,поставил,все работает. Расскажите, каким пользуетесь адаптером для кодирования? Какой лучше? Посмотрел на сайте производителя все с блютузом,по блютузу както стромно делать кодировку. Поделитесь опытом,чем работаете вы для безопасного кодирования? На VAG группу нет отлома?
Сам пользуюсь свистком EASYDIAG, а для карли нужен elm327 на чипе pic18f25k80
Для вагов есть только то что в архиве, но что-то как-то не очень хорошо работает. Пробуй.:dada:
Carly+f&_252;r+VAG+v2.30_TB.rar
  • 4 недели спустя...
В 29.10.2017 в 22:14, Lushchic сказал:
покупал адаптер на сайте Carly, кодировка работает отлично, проблем не было, пишут что с ELM327 проблемы возникают.
