contrastfavorit 2 Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 не видит обороты коленвала , насос при прокрутке стартером качает , но комп показывает 0 оборотов двигателя и на модуле нет управляющих импульсов мозги другие подкидывал , питание и массы проверял , все вроде на месте , подскажите если кто знает , где собака зарыта ? весьма признателен за помощь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 976 Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Cделай осцилку на входе ЭБУ на виводах датчика коленвал.Если би не видел обородов до и насос не опработал, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 найн осцыл у меня нет осцыла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 976 Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Пробной замени мозга привязали или неть?Укажи год выпуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 мозг вместе с иммо подкидывал 1997 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 976 Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Он и без датчика коленвала заветется,нато толко крутить,и после пуска видасть соответствующи ошибку,да и датчики разние не все подхотит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 что по ошибкам? после чего произошло? все это очень похоже на кривой сигнал с датчика коленвала с отключенным датчиком коленвала пробовали заводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Без колена , туго но заводится Ошибка по колену , соединяю колено , удаляю дтс и она глохнет , опять не заводит пока колено не отключишь Проскакивала ошибка по маф/ваф сенсору , мол низкий сигнал Его отключение ни к чему не привело перекинули метки на 180 , реакции нет Клиент сам менял грм , потом изоляция осыпалась , сгорел основной пред , переизолировал провода , поменял пред и дпкв , после чего не заводится и была притянута ко мне Завтра по распиновке проверю все разъёмы здается мне что он что то напутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Чем смотришь, какой номер ошибки и тд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 976 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Поменяй датчик коленвала и завоти,только нато старого образца, те которие в магазине не подойтет,удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Смотрю ланчем х431 , у старого образца сопротивление присутствует ? У нового 187мом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 976 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Если не ошибаюсь разние полярности обмотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Автодата для этого есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 автодата есть , но импеданс там не указан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
