Toyota Dyna 4.0l TDI AT 2011 ошибки P0102 P20CD
Всем привет! имею ошибки в моторном P01022 P20CD. машинка утопленник. стал ставить сигу и вот....если есть у кого, поделитесь частью схемы по этим ошибкам.
машина заводится и глохнет. по сканеру вижу, что после пуска двигателя ( 2-3сек) показания расхода воздуха падают до уровня "стоячего двигателя" и двигатель глохнет
И Вам не хворать, последний раз гадаю и на вскидку даю картинку. С такимы данными лучше на форум любителей  тойоты или на ютубе слушать песню Денинград-ДОРОЖНАЯ)))
Там по пиалову видно сколько  датчиков висит, что то садит линию.
Не буду утверждать, т.к. ТСу видней, общая наверное будет 5В.Короче, удачи.
))) Спасибо!
двигатель N04C, модель XZC605. завтра прозвоню все...еще бы видеть на какие колодки мозгов должно все это приходить
  • 1 год спустя...
не прошло и года, опять приехал. Самодиагностика показывает ошибку 21. Но как такового датчика кислорода на этом авто нет.  Авто перепрошит, сажевый удален.
Прошу помощи!
В 04.07.2017 в 09:16, avtorem1 сказал:
Прошу помощи!
Аха вот с перепрошивочки и начинайте.Видно что  шили чуть наперекосяк.
:bravo:
Код ошибки берется из прошивки. Если есть ошибка - значит должен быть датчик. Если конечно прошивка соответствует комплектации.
спасибо за инфу! По поводу ошибки P20CD : пришлось заменить блок управления. DPF был физически удален и произведена перепрошивка.
Компоновка совпадает со схемой. Датчик №4 - ( 89463-37021 ), на сколько я понимаю, это не кислородник в обычном понимании...
Но у меня сейчас вопрос по поводу ошибки 21 ( результат самодиагностики )
Самое хреновое что клиент не помнит, когда впервые загорелась лампа ошибки. то ли до удаления сажевого, то ли после...
А в нете пишут что на этих авто вообще не должно быть такой ошибки!?
В 16.07.2017 в 08:31, avtorem1 сказал:
Вообще 21 ошибка ругается на датчик кислорода или как его называют датчик обедненной смеси. У меня был случай когда смотришь датчика нет а он должен быть. Оказалось оторвали провода и закинули их куда свет не видовал. Пришлось по распиновке блока проверять и заново прокидывать. Посмотри в распиновке блока есть он или нет)
блин...я его физически даже не вижу!! Куча датчиков температуры в выпуске все двухпроводные, а вот кислородного нет
  • 1 год спустя...
При чем здесь вторая лямда и прошивка? Она не решит косяк. По первой лямде смесь смотрите, там вся беда.
на этом авто физически не вижу никаких кослородников, во всяком случае, таких как привыкли видеть.  вокруг сажевого стоит несколько датчиков но они все 2х контактные...
Только что, dierus сказал:
Вы дизель с бензином не перепутали?
