привет всем, хонда 2006 года, мотор К20А4, ошибка Р0172 слишком богатая смесь, лямбда зонд с 2 черными, синий и белый провод,
на 2 черных есть питания нагрева 12 вольт, а на синем и белых проводах по 2,5 вольта, лямбда не работает,на синем проводе 600 мв постоянно,
подскажите какое должно быт опорное напряжение на таком лямбда зонде?
через сканер обычно на широкополосном датчике показания пляшут около 3.5 вольт. Все,что ниже-это богатая смесь,все,что выше-бедная. По аналогии с простым циркониевым датчиком,только наоборот.
Там катализатор убран. Между  Передным и задним датчиками 20 см. Задний обычный с 2 белыми, черный и. Серый провод.  Так как катализатора нету задний работает активно . Так что грешить на богатую смесь тоже не логично. А на передном  600 мв висит. Ошибка на богатый смесь.  3 датчика поменял. Все одинаково показывает.
Жалоб на расход нету. Только чек горит .
Не знаю как на CRV. а на 7 аккордах так себя ведет полудохлый ЭБУ.
А ошибку правильно считали, может там по катам ошибка.
И ещё не досмотрел, там какой первый датчик, может поставили обыкновенный?
Родной датчик начинается от 7 килорублей.
по поводу датчика действительно: цвет проводов одинаковый,а датчики разные,может быть циркониевый,может быть широкополосный. Судя по опорке, у тебя широкополосник.
Я в таких случаях пробиваю код на старом датчике и ориентируюсь на цену, у нас в Литве широкополосные в 4-5 раз дороже.
  • _____ закрыл тема
