ghost2 899 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Купил ХROG Box, подключил, комп видит, а вот без подключению внешнего питания не работает и все. Подкинул другой шнур и он ожил. Данные проходят, а вот с питанием проблема...В вашем же случае не было щелчков, то есть реле не срабатывало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 С питанием... Хм... Вообщем, для начала ноут поменяю. На более старый, благо их полно и за копейки купить можно. А потом буду с проводами разбираться. Этот ноут слишком навороченный для гали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
47Region 3 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 968590141428.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Проблема была о банальности проста (почему были не активны кнопки) - кабель усбешный (принтовкий) по какой-то причине накрылся. Поменял кабеля, вс езаработала на ура. Галетта в полном порядке, читает и через разъем ОБД2 и заливает, а также через БДМ. Нам бы только китайцев ругать. Возможно у автора топика такая же проблема была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 В 19.06.2016 в 16:24, stas_amp сказал: Прозвони обязательно, куда у тебя идет средняя точка, на какую ногу проца. сваргань делитель с двух резисторов, 12 и 100 кил. соедини согласно схемы, что я выкладывал. но среднюю точку резисторов не подключай никуда. Померяй на ней напряжение... если получишь 1,44 вольта при вхлде 12, то делитель работает верно. тогда выпаяй те два СМД резистора что в желтом кругу, и в их среднюю точку подпаяй выход со своего делителя. жаль, что ты далеко.... там работы на 10 минут Вітаю товариство! Також не активні кнопки в програмі..! Програми ставив різні, живлення подавав, шнури міняв… При підключенні реле клацає. Правда напруга чуть занижена, 1.3в замість 1.44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 А драйвери встановив? Схоже, що програма не бачить адаптер. Василий Ш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 2 часа назад, stas_amp сказал: А драйвери встановив? Схоже, що програма не бачить адаптер. Ні, проблема була не в драйвері… Запаяв перемички, і прошив… Тепер запрацювала. Тільки в мене не FT232RL, a …RQ, відповідно підключення трошки інше . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
