Chery Kimo 2012 г/в привязать ключ
Здравствуйте. Есть Chery Kimo 2012г, утеряны все ключи. Имеется предподготовленый pcf7935 (id40 chery), сканматик для привязки. При потытке привязки ключа вылетает ошибка - "Блок управления отклонил запрос: А4 - ключ не обнаружен, уже обучен или неверного типа."
ЭБУ Bosch ME7.9.7, immobox Motorola S9S08AW32, маска 5M75B + eeprom 24LC02 (зеленая наклейка, М11-3600020)
На данный момент рабочая версия - похерился еепром 24LC02 в иммо.
Бросьте пожайлуста пару дампов 24с02 от имошников chery с известными пинами для експериментов.
Или посчитайте пин по дампам которые нарыл в сети:
Chery kimo immo 24LC02.rar
CHERY TIGO 24C02.rar
Заранее благодарен.
3 часа назад, equ сказал:
sogd прав, для этого иммошника нужен предподготовленный 7936, 7935 туда не ляжет.
6 часов назад, sogd сказал:
Пробуйте 7936
тоесть нужно взять чистый 7936 и подготовить его как chery id40 и тогда сработает - правильно понимаю ?
P.S. Почему тогда везде на chery id40 пишут что нужно брать pcf7935 ? Или это касается машин до 2012 г/в с немного другим иммо?
7935 - это для такого же Черри, только с иммо А15 (с жёлтой наклейкой), только зачем его подготавливать, он чистый или даже нечистый и так ложится. Вот 7936 для М11нужно предподготовленный или даже Б/У с такой же машины, чистый не прокатывает.
В 18.06.2016 at 00:07, Greys сказал:
бу с такой же машины не будет заводить. с желтой наклейкой тоже 7936 идут(внутри епромка) - вот на них пишется и неподготовленый 7936 и бу.  с зеленой наклейкой - только новый,подготовленый.  7935 чипы(ID40) идет  в иммо с моторолой внутри ,без внешнего епром
41 минуту назад, chudak сказал:
Ну так вот для информации, в иммошниках с жёлтой наклейкой, те что А 15 - никогда еепромки не было, там мотя стоит. И 7936 туда не ложаться. Не надо вводить людей в заблуждение. А в М 11 с зелёной наклейкой стоит 24 лц 08, и туда ложится предподготовленный 7936. В следующий раз поставлю минус)))
Не нужно путать блок иммо с форзовским - там ложатся просто новые 7936, б/у не прокатывает.
так все же оказывается  существует иммо  с желтой наклейкой и на 7936 !!!.  по поводу A15 c желтой наклейкой - я  и не говорил,что там епром. я просто перечислил какие иммо ставят на автомобили чери и какие чипы им нужны ,не более.  так что никого я не вводил в заблуждение) . зеленый иммошник тоже признает бу чип (считаем от другого авто) и даже при программировании пишет - сушесфулл)). только не заведет. и ошибка по нему будет.
по теме - ТС нужен только новый и только подготовленый. и второе -вопрос к ТС -  где типа  "похереный" родной епром? как то непонято. где дамп с моторного?  в теме одни пустые  разговоры)))
9 минут назад, chudak сказал:
Вот в этом однозначно поддерживаю - только подготовленный 7936)))) В теме действительно много ненужной информации и возникает путаница.
Всем спасибо за помощь, завелся при помощи pcf7936, тему можно закрывать.
P.S. Чисто из спортивного интереса: еепром иммо (24lc02) как я вижу там закриптован, может кто знает каким алгоритмом?
8 часов назад, Greys сказал:
не надо на путанице заморачиваться , пускай пробуют , это бесценный опыт
  • _____ закрыл тема
