big_kvn 0 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 помогите востановить minipro TL866CS, после не удачного refresh firmare, перестал видится компом. заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
big_kvn 0 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 если залить бутлоадер программатором типа пикпро2, и потом обновить прошивку. так прокатит? или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Попробуйте пообщаться здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Как раскирпичить moniPro TL866CS после обновления. Последние версии 6.8x minipro обнаруживают преобразованные и клонированные устройства и отключают функцию записи, предотвращая дальнейшие обновления прошивки. Ну, режим загрузки может быть принудительно включен резистором, как показано в на фото. На самом деле, если у вас верная рука, вам не нужно ничего паять; просто вставьте контакты резистора в две указанные точки при подключении USB-кабеля. Затем удалите резистор. После входа в режим загрузки запустите средство обновления прошивки: Средство обновления прошивки TL866 V2.4 прикреплено 1. Найдите файл update.dat (подходит любая версия, включая новые 6.80, 6.81 и 6.82) 2. Выберите дамп прошивки и нажмите «Обновить». 3.После перепрошивки нажмите кнопку «Дополнительно». 4. Теперь обратите внимание: если флажок защиты от копирования снят, отметьте это и нажмите кнопку записи. Если флажок защиты от копирования установлен, оставьте его в покое. Это важно, если вы оставите бит защиты от копирования неактивным, то новая прошивка отключит режим загрузки, так что будьте осторожны! 5.Серийный номер и код устройства. Просто нажмите кнопку записи в разделе серийных номеров. Это перепишет тот же с/н с правильной контрольной суммой. 6. Закройте расширенное окно, проверьте прошивку TL866A и снова нажмите кнопку «Обновить». Теперь новая прошивка готова. TL866.exe bahtiyor и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoboy 0 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 невнимательно и неожиданно и я обновился и получил кирпичик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
