Filxomor 110 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 привет формучнане! недавно стал обладателем стар 3 заказывал готовый диск с установленной прогой на делл д630 прога работает, но не могу запустить интернет то есть браузер не открывает начальную страницу раньше и входяших пакетов не было в свойствах wifi сделал IP-адрес автоматически ,уже есть входйшие пакеты, но браузер не откеывает начальную страницу со своим жестким диском работает инет но вот с прогой нет кто сталкивался?? помогите кстати сеть wifi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Надо настроить SDnet control и все будет работать Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Надо настроить SDnet control и все будет работать а можно тут по поддробнее??? сможете обьяснить как делать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 если честно то я например свой бук там где DAS - в интернет не пускаю .както не хочется чтоб перестало работать .вопрос - а если реестр почищу -хуже не станет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 в инет и я не вхожудля порно сайтов использую отдельный букпросто он у меня с онлайн обновлением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Интернет нужен чтобы аддоны автоматом закачивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Ну так расскажите как настроить инет для последующего обновления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prototyp 2 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Свойства подключения wifi ip адрес автоматомВ SDControl настроить сеть СТОА, т.е SSID и пароль от своей сети, включить DHCPСохранить изменения, перезапустить компьютерЛевой клавишей по SDContol выбрать интернет\сервер - беспроводная сеть СТОАЕсли не выходит прибить процесс NetworkFilter.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 может и мне подскажите, есть стар 4, никак не могу настроить роботу устройства по wifi, лан настроил без проблем, но wifi никак не поддается, он как бы подвязался на половину, в sdnet control при подключении по wifi замок открывается но связь между мультом и компом горит красным, или может у кого есть правильная инструкция с ip адресами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 может и мне подскажите, есть стар 4, никак не могу настроить роботу устройства по wifi, лан настроил без проблем, но wifi никак не поддается, он как бы подвязался на половину, в sdnet control при подключении по wifi замок открывается но связь между мультом и компом горит красным, или может у кого есть правильная инструкция с ip адресами Скинул в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Скинул в личку. Спасибо за внимание, но по этой ссылки я уже пробовал настраивать. по вайфаю у меня пишет, что road24 подключено замок открывается, но в SDconnecte roadWLAN не загорается зеленам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Спасибо за внимание, но по этой ссылки я уже пробовал настраивать. по вайфаю у меня пишет, что road24 подключено замок открывается, но в SDconnecte roadWLAN не загорается зеленам. Какую версию используешь? Установка на виртуалку или на хост машину? По LAN всё ок? Для воздуха такие настройки используешь? Ip: 192.168.2.xxx Mask: 255.255.255.0 Если да, то попробуй - F:\Programme\DAS\bin Там есть файл cal.ini - открывай блокнотом. Находи строчку PLATFORM=PARTxxx меняй на: PLATFORM=PART_W У тебя сейчас проблема в том, что не связывается с машинами или в чем? Как можно подробнее распиши, а то гадать можно до бесконечности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Какую версию используешь? Установка на виртуалку или на хост машину? По LAN всё ок? Для воздуха такие настройки используешь? Ip: 192.168.2.xxx Mask: 255.255.255.0 Если да, то попробуй - F:\Programme\DAS\bin Там есть файл cal.ini - открывай блокнотом. Находи строчку PLATFORM=PARTxxx меняй на: PLATFORM=PART_W У тебя сейчас проблема в том, что не связывается с машинами или в чем? Как можно подробнее распиши, а то гадать можно до бесконечности версия 13.11 скаченный с торанта ставлю на хост машину по LANу все проходит ок для воздуха именно то что ты написал сейчас попробую в bin покапаться именно нету связи с машиной, в sdconnect мульт тест-сигнал проходит по вайфаю показывает подключено, на замке крестик снимается, но связь мульта "беспроводная улица" горит красным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 PLATFORM=PART_W пробовал менять не помогло.вчера попробовал просто по лану определяет вин и пробег, а на коротком тесте пишет включите зажигания и не читает авто, сейчас буду сносить все и пытаться снова настроить,еще вычитал что нужны аккумы в мультик емкостью от 1700 до 2500, у меня стоят 1200 может в них проблемы? , докупил еще емкостью 2100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sav1969 4 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Здравствуйте!На днях так же, стал "счастливым" обладателем Star C3.Попросил знакомого, имеющего опыт в общении со старушкой, по удаленке обкатать мой прибор...)))Хорошо, что перед этим акронисом поработал, образ снял.Восстановил, табличка исчезла... Стоит подключить интернет, снова повторяется. Сгенирировал ключ авторизации, опять табличка исчезла...Подключился к нету - все по новой!Ну а теперь самый главный вопрос: как с этим жить?Буду рад любой помощи.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon5 2 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Здравствуйте!На днях так же, стал "счастливым" обладателем Star C3.Попросил знакомого, имеющего опыт в общении со старушкой, по удаленке обкатать мой прибор...)))Хорошо, что перед этим акронисом поработал, образ снял.Восстановил, табличка исчезла... Стоит подключить интернет, снова повторяется. Сгенирировал ключ авторизации, опять табличка исчезла...Подключился к нету - все по новой!Ну а теперь самый главный вопрос: как с этим жить?Буду рад любой помощи.Спасибо!После подключения к интернету проверяется ключ в ксцентри и после проверки слетает,ето нормальное явление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sav1969 4 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Есть средство от этого (приобретение оригинала не в счет)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil201 6 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 gde mojno kupit normalniy klyuc dlya xentry ctob internet ne blokiroval klyuc ili kakto nado proshit pribor ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Можно ли пробег скрутить с помощью SD Connect на w211 danilka и bait 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Можно ли с помощью star diagnosis чиповать е220 cdi danilka и bait 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
