baza234 26 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Здравствуйте! почистил блок от Lexus LX 2014 год 89170-60750 (Renesas) машина стояла наполовину разобранная в дружественном сервисе, подключил проверил ошибок нет (несколько раз). Через пару недель машина была собрана пригласили удалить оставшиеся ошибки, и вот вылезла ошибка по подушкам В1000 ошибка удалялась , но при повторном заводе появлялась вновь. Пошевелил провода датчика удара ошибка исчезла навсегда. Но через три дня (машину еще не отдали гоняли к электрикам) ошибка В1000 появилась вновь стиралась, но при последующем подключении появлялась вновь. Заново лезть в блок думаю смысла нет. Подскажите куда копать, пробовал отключать датчики удара, по ним сразу выскакивала ошибка , что не видит датчик удара и В1000. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Если поднимал Renesas, то возможно непропай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o-kolo 11 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 была похожая проблема ,пока не удалил остатки пыли ,оставшиеся после взрыва патрона. проц передувал 7 раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Завтра попробую перепаять проц. Проверить непропай. Но почему изначально не было проблем? И если непропаял почему блок выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Центральный блок управления системы SRS в сборе включает датчики системы SRS, датчик системы безопасности, цепь возбуждения, цепь диагностики, блок управления зажиганием и т.д. Когда центральный блок управления системы SRS получает сигналы от датчика системы SRS, он определяет, требуется или нет приводить в действие SRS. Код DTC B1000/31 регистрируется при обнаружении неисправности в центральном блоке управления системы SRS. Вот такая петрушка если с процом все ок может все таки где то проводку недосмотрел тем белее сам написал пошевелил провода и ошибка исчезла. Больше кодов нет только один этот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 1 час назад, Kamaz сказал: Центральный блок управления системы SRS в сборе включает датчики системы SRS, датчик системы безопасности, цепь возбуждения, цепь диагностики, блок управления зажиганием и т.д. Когда центральный блок управления системы SRS получает сигналы от датчика системы SRS, он определяет, требуется или нет приводить в действие SRS. Код DTC B1000/31 регистрируется при обнаружении неисправности в центральном блоке управления системы SRS. Вот такая петрушка если с процом все ок может все таки где то проводку недосмотрел тем белее сам написал пошевелил провода и ошибка исчезла. Больше кодов нет только один этот? Проблема в том , что я только почистил и прикрутил блок SRS, остальные работы по электрике делали два приходящих человека. Если я правильно Вас понял при исправном блоке SRS данная ошибка может возникнуть из за элементарного обрыва проводов? Диагностику делал скандоком он не показал (при подключенных датчиках удара) ошибок кроме В1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Не так давно была машина с похожей проблемой. Выяснил, что ошибка была вызвана неродным датчиком удара спереди на раме. Менял местами левый с правым пока не понял, какой виновник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
