euromarina1 126 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 14 минуты назад, xeuhtym сказал: почему так ценник резко набегает? что то не как не пойму, поясни уж. А ты сначала оборудования накупи+знания+опыт+время.Поживешь поймешь. slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 4 минуты назад, gtk сказал: xeuhtym, я же ВАМ четко, конкретно написал процедуру под Ваш комплект оборудования!!! 1. Получаете к-т чипов (подготовленных)! 2. Подключаете Скандок! 3. Вместо логина вводите последние 4 символа номера кузова! Усе!!! Ехайте! Все понял спасиб. ждем чипы если кому интересно отпишу что получилось в итоге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 23 минуты назад, xeuhtym сказал: Для справки: 1) каким оборудованием пользуешься? 2) почему так ценник резко набегает? что то не как не пойму, поясни уж. Любой читалкой-писалкой могу под нее чипы подготовить. А вообще сн900. А цена такая за знания, оборудование и опыт+ расходников чуть чуть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 21 час назад, xeuhtym сказал: Вот спасибо, теперь все на свои места встало. Ну если не правильно посчитает то буду тогда вытягивать с eeproma все же 7 попыток есть пару, троечку можно потратить, неубудет. Для справки: resete был иммо или моторника тоже? Ребята подскажите про 7 попыток,вот ввел я неправильно пин допустим пару раз,остается пять попыток,затем ввожу правильный пин,после этого остается пять попыток или по новой семь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Юра, по логике правильное введение пина вызывает сброс счётчика неправильных вводов ( как в мобильном телефоне). Хотя я не пытался испытать судьбу)))) Да и врядли кто-то ставил эксперименты по количеству неправильных вводов))) poznaika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Все правильно. Если правильно ввел пин и машина его приняла, то надо завести мотор. После этого отсчет сначала, а если пин ввели а мотор на завели, то не факт что сбросятся попытки в синхре по мотору. poznaika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Спасибо ребята,плюсонул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 спасибо всем. Привязал транспордер. машинка заводится работает все ок. Но единственное что не нравятся висели ошибки в блоках и моторки и иммо. В ECU ошибка P1614 - Manufacture Controlled Computer and Auxiliary Outputs. В иммо B3045 DWA Line Short Circuit To Ground Or Open Circuit, DWA Line Malfunction и еще одна переодически скачет. B3061 disturbed or no challenge transponder communication Как антенку проверить такое ощущение то ловит она то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qena 37 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 ...вообще то можно было бы и погулить.. 1614 - ошибка информации о транспондере.(чери). и можно узнать по подробнее как завел, где пин достал, из ЭБУ или из моторолы, или последние четыре цифры вина..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 25 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 4 часа назад, qena сказал: ...вообще то можно было бы и погулить.. 1614 - ошибка информации о транспондере.(чери). и можно узнать по подробнее как завел, где пин достал, из ЭБУ или из моторолы, или последние четыре цифры вина..? гуглил. у всех разный выход из данной ситуации. пин подобрал програмкой, заводится и работает с этими ошибками. почему? вроде же у народа при данных ошибках вообще не хочет заводиться? от чего появляется данная ошибка? старые ключики не удалял может от них висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 В датастриме сколько ключей в иммо? Они точно прописались? А то может она через 25 запусков перестанет запускаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 25 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 7 минут назад, sergei24 сказал: В датастриме сколько ключей в иммо? Они точно прописались? А то может она через 25 запусков перестанет запускаться. 2 ключа заводских 3й прописанный мной. проверено 30 запусков спокойно заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
