407 2.0ydi sid803 замена блока
CHUPA6996
Здравствуйте! Имеем Peugeot 407 2.0HDi RHR AKPP 2005, блок живой но стерта прошивка, флеш и епром точно, проц кажется выжил. Ищу фул с другого блока с такого же авто на автомате, что бы записать и попробовать привязать блок к машине. Пин есть. И как вяжется блок? Если чем-то поможет, выкладываю прошивку проца (не уверен что нормальная) и епром бси.
407 eeprom bsi.rar
Peugeot 407 2,0 sid803_Mic.rar
 далбы побольше данных, фотку с шильды.
...Вяжется по диагнозе,( пин для этого не нужен), если еепром в моторном вержн,(отсутствует в нем данные вин и пин), заходишь в ремонт, замена блока...
еепром пробуй фф весь, на 803 прокатывает
1 час назад, abracadabra сказал:
епром и так ffff ((
3 минуты назад, CHUPA6996 сказал:
епром и так ffff ((
http://smages.com/?v=image0bpb.jpg  -  ссылка на фото, не могу прикрепить
a>http://smages.com/?v=image0bpb.jpg  -  ссылка на фото, не могу прикрепить
4 минуты назад, abracadabra сказал:
Peugeot 407 2.0HDI 5WS40167G-T SID 803 Mpc555.bin пробуй... но лучше номерок с блока всетак напиши
5WS40196G-T
SV CMM SID803 CEM00
SW9658345180
6 минут назад, abracadabra сказал:
И это же только проц?! мне фул нужен, проц+флеш+епром. с авто на автомате. может есть чего?
Так что я выше положил, то и пробуй залить. по сименовскому номерку сходится. софтварного номерка у этого дампа у меня к сожалению нет
5 минут назад, abracadabra сказал:
5WS40167G-T ваш  - мой  5WS40196G-T, кажется немного не сходится. но мне еще флеша нужна, она чистая, и епром, ну ладно, епром можно фффф забить. а флеш где взять? хотя бы под вашу прошивку с процессора
Невнимателен был, сейчас помщу по вашему номеру, мож и найдется что в базе у меня. А что за проц в блоке стоит?
мрс555. в них других я и не встречал
Просто данный блок не доводилось ковырять,... а что там во внешней флеш лежит? все дампы на этот блок у меня только с моторолки. есть с 196E-T, если нужен скину...
да хз что там во флеши, конфигурации какие-нить, может еще что-то, те дампы что у меня есть, у всех флеша не просто пустая, но они все с мех. коробки. любой фул кинь, запишу гляну,
напиши маркировку с внешней флеши на sid803
am29bl802cb
Все, завел, спасибо что отозвался!
Еще вопрос по вину кодировку блока можно где-то нарыть??? ВИН - VW36ERHRE21294199
5WS40029N-T.zip вот фулл с sid803,флеш внешняя там есть, правда это с 2.0 307 пыжа, мож поможет...
Завелась уже) кодировки только не уверен что правильные
Тарахтит, это уже хорошо, а кодировки. это уже легче, в моторном их не так много как в бси
1 час назад, CHUPA6996 сказал:
На работе только послезавтра буду, если не горит могу узнать...
11 час назад, abracadabra сказал:
Узнай на всякий случай
В 09.06.2016 at 10:54, CHUPA6996 сказал:
Узнал,у официал. дилеров нет возможности пробить данные о кодировках по вину, только телекодировка онлайн... и то, по опыту, что касается старья, которое работает не через диагбокс а через РР2000, телекодировка в основном уже не прокатывает, приходится вручную вбивать, х.з. с чем это связанно, мож производитель уже забил на поддержку старых моделей...
Так что не обессуть, не смогу я тебе помочь по данному вопросу.
