Relizer 9 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Здравствуйте всем! Помогите советами или собрать базу последовательностей для выявления причины остановки двигателя на перекрёстках, парковках и т.д при переключении передачь.. Машинка приехала с другого ТО где на коллекторе снимали какойто моторчик и меняли резинку, трубочку и прокладку, после установки помогло на день!! Как удалось выяснить у пожилой женщины машина глохнет только при прогреве, бегло посмотрел на наличие ошибок и они отсутствовали. С бензинками вообще на ВЫ по сути.. Помогите пожалуйста определить неисправность, как предположение может ли это быть дтож ?? при нагреве мотор троит, на слух подсосов вакума нету, снимал шланг с резервуара сверху, шыпит хорошо, на работу мотора не сказывается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 вторичная подача воздуха в коллектор для дожига отработанных газов.стоит на впускном коллекторе осмотрите там все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Хотелось бы уточнить что в друго ТО снимали РХХ и поменяли там прокладку и трубки, как читал там есть какойто нюанс и по незнанке можно резиночку порвать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 рхх это и есть так называемый шаговый мотор ни каких трубочек в нет.в нем игла которая регулирует подачу топлива.стоит он на дроссельной заслонке.основная причина его поломки закоксовывание выхлопными газами.подклинивание или подсасывание воздуха из за прокладки в виде кольца.либо сгорает сам рхх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 При снятии фишки с моторчика никаких изменений не происходит я еще тогда проверил и ошибка не вылазит что его нету, трубка и резинка со слов клиентов, попробую посмотреть дросельную и помыть все на нем с датчиками, читал трубка снизу есть и бывает слитает, тоже проверю, на хх желаемые и трубуемые обороты хх +/- 10.. в понедельник приедут, подготавливаюсь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 основные симптомы неисправности рхх плавание оборотов. плохой пуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Но она на хх чуть троит, проблема в том, что при пиреключении передачь глохнет когда сцепление выжимаеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
