lrroma 318 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 CARPROG + A6 adapter clip подключаю по схеме указанной во вложенном файле, 1пин - нижний левый делаю no responce from unit (нет ответа от блока) VDO от англичанки, и на чипе маркировка 93LC66B, а не 93C66 или 93LC66 (как заявлено в CARPROG )имеет ли это значение? или может есть другой способ подключения (просто новичок в этом деле, и приборка первая...в запчастях валялась....думаю вот потренируюсь) MERCEDES SPRINTER DASH FROM 2000.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 а не проще здуть eeprom igor434 и ГЮГ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 В 04.06.2016 at 20:27, lrroma сказал: CARPROG + A6 adapter clip подключаю по схеме указанной во вложенном файле, 1пин - нижний левый делаю no responce from unit (нет ответа от блока) VDO от англичанки, и на чипе маркировка 93LC66B, а не 93C66 или 93LC66 (как заявлено в CARPROG )имеет ли это значение? или может есть другой способ подключения (просто новичок в этом деле, и приборка первая...в запчастях валялась....думаю вот потренируюсь) MERCEDES SPRINTER DASH FROM 2000.pdf разницы нет... внутривенно не хочет, сдувай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 318 Опубликовано 11 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 В 05.06.2016 at 23:07, airtitan сказал: разницы нет... внутривенно не хочет, сдувай... в общем выпаял (сдул), подключаю прищепкой А6 - выдает no responce from unit (нет ответа от блока) но на этом не остановился, подпаиваюсь к чипу по схеме РИСУНОК 2 проводами от адаптера А4 - пишет тоже самое подтолкните в нужном направлении) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 мой carprog тоже не читал eeprom пришлось менять логику,плюс адаптер а4 был неправильно распаян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 пробуй другим прогером, упой, xprog, minipro и т.д.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 318 Опубликовано 11 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 есть результат!)) может кому пригодится) считал EEPROM не из вкладки DASHBOARD / Марка авто , а внизу есть EEPROM - по номеру чипа Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
