Это шутка?))))
Вариантов море. Можно галетой, можно через бут (С 167), можно флеш выпаять и программатором считать.
Прошивка возможно кривая. Записывай сток через бут тогда. А блок точно едц15, не 16? Хотя 16 как 15 врядли получится записать.
ставил обратно через ОБД не помогло ,видимо через бут только
Через бут не спеши, выбери другую марку, там в 54 галете должен быть опель виваро именно с едц 15 с3. А бут или флеш в прогер всегда успеется.
получиться у меня восстановить блок если прошивка скачана как edc15c2 ?а залить ее как edc15c3 ??
А можно подробнее? Типа встал утром, почистил зубы, позавтракал и так по порядку:chih:А то совсем не понятно, что вы там и куда питаетесь зашить. Этот блок делается "двумя пальцами" и никакое иммо там не слетает, если даже зашили "чужую" прошивку. Просто скорее всего вы нашли что то в интернете с названием "тюн" и решили, что это панацея. А может это прошивка от садового трактора? И по поводу С2, С3 я никогда не парился. Выбираю EDC15 в загрузчике, а дальше это уже его интеллектуал работает. Подробнее пожалуйста.......
18 минут назад, ГЮГ сказал:
Да.
Выложи прошивку!!! сток
У меня есть все под эти авто.
Или номер блока и софта.
фото блока в архиве
WinRAR archive.rar
15 минут назад, ghost2 сказал:
скачал прошивку с блока edc15c3 в на столе ,без бут ,скачал галетой 1260 как edc15c2  . На этом форуме просил отключить Егр ,Прошивку без егр залил и побежал к машине и тут бац лампочка как чёрт мигает и не заводиться
2 минуты назад, lucky сказал:
Прошивка "без Егр" типа (
WinRAR archive (2).rar
2 минуты назад, ГЮГ сказал:
Часто мигает и при залитом стоке???
залил сток по колодке ,тож самое (
Там разница всего в 4 байтах и что оно разве иммо могло повредить? Аккумулятор не просажен случайно, или может ключ не тот сунули? Да и на стол этот блок таскать не обязательно, он по дырке делается без проблем.
Вот оригинал на всякий случай:
Renault_Trafic_1.9DCI_edc15_363189_ori.rar
Если левая прошива, то лампа иммо будет гореть постоянно --- нет синхры.
А тут не видит ключ UCH!!!
Диагностикой гляньте ключ принят??? Полюбому нет!!!
по диагностике иммо писало что-то типа :не правильная программа блока ,точно не помню , ключ не меняли
42 минуты назад, ghost2 сказал:
спасибо за сток))
Ну это точно полтергейст какой то. Прошивка, которую вы лили, практически не отличается от вашей родной. Там изменено только 4 байта ( EGR наверно). Я не помню что там пишет первая галета по завершению записи, но вторая и MPPS требуют подождать 5-10 с перед выключением зажигания. Может дело в этом и блок не закрылся? Да и "тупого" совпадения нельзя исключать. Когда то слил прошивку из MB Sprinter 903 и блок имошника ушел в аут. Прогрел и пропаял моторолу и так выкрутился. Сделал их не один десяток, а вот тут такое.
