Renault Megane II 2005 г. 1,6 16v . Вставляю карту  ,пишет (PRESS BRAKE + START надпись меняется с другой PRESS CLUTCH +START OR) лампочка ИММО моргает  неизменно , нажимаю старт ,только где то щелкнет релле и изменений никаких . Пните пожалуйста куда не будь. Приёмник карточки проверял  , в норме  .Пробовал другую карточку , с ней ИМММО  в отказ. Может датчик коробки?:help::look:
48 минут назад, KIPKOT сказал:
Renault Megane II 2005 г. 1,6 16v . Вставляю карту  ,пишет (PRESS BRAKE + START надпись меняется с другой PRESS CLUTEH +START OR) лампочка ИММО моргает  неизменно , нажимаю старт ,только где то щелкнет релле и изменений никаких . Пните пожалуйста куда не будь. Приёмник карточки проверял  , в норме  .Пробовал другую карточку , с ней ИМММО  в отказ. Может датчик коробки?:help::look:
надпись - нажмите сцепление или тормоз. проверить я так понимаю "жабки". ну или преды на стопы
Пробовал и тормоз и сцепление эффект ноль. Лампочка ИММО всё равно моргает. Насос не включается , стартер не крутит.
Защелка отрабатывает? Пока защелка не откроется - не включится зажигание и не запитается моторник.
1 час назад, alex47 сказал:
Разбирал - защёлки нет , на входе 2 светодиода смотрящих и обыкновенная (если можно сказать) узкая полочка над которой схема с катушкой
20 минут назад, KIPKOT сказал:
А куда она делась? Без защёлки авто труп. Так не бывает, что авто ездило, а потом бац... и пропала защёлка незаметно.
Типа эмулятора? В параметрах ВСИ что? Карту видит?
В параметры не лазил ,зажигалка не включается . Карту вроде как видит ,как вставлю пишет (PRESS BRAKE + START надпись меняется с другой PRESS CLUTCH +START OR) Светодиоды смотрят вошла карта или нет , а там просто полочка узкая. Пригнали поздно вечером когда не смогли завести ,а до этого несколько раз были заскоки.
11 минуту назад, KIPKOT сказал:
Это об чем? Я писал о рулевой защелке, которая блокирует руль....Пока она не сработает - не будет зажигания
19 минут назад, alex47 сказал:
Она не срабатывает. По всем этим признакам проблема в карте ,в иммо или?:help::bye::look:
Зайдите в ВСИ и посмотрите...чего гадать то...ВСИ всегда на связи
Вылечено ремонтом БСИ . Машина ушла.
1 час назад, KIPKOT сказал:
Добрый день. Ну нет в этом авто БСИ , как не крути.
19 минут назад, andreymah сказал:
Сначало небыло защёлки, теперь пропал бси. Нужно проверить на наличие моторника. Может там карбюратор стоит. Ну не так назвал человек блок, суть не меняется. Только не рассказал в чём косяк был.
58 минут назад, andreymah сказал:
Был ремонт Коммутационного блока салона:bravo::fuck::beer2:
45 минут назад, a_electric сказал:
Защёлки на самом деле нету , если кому интересно , напишу в личку :beer2:
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!! Можно поинтересоваться что было с коммутационным блоком? Если можно!
День добрый.Была месяц назад такая же машина.Клиент пока по блоку BSI не постучит машина не заводилась.Вскрыл пропаял под микроскопом проблема ушла.
  • 8 месяцев спустя...
ищу дамп с bsi s118400120d проц 1k79x флешь и епром
14 минут назад, xnicx сказал:
меган.rar
  • _____ закрыл тема
