KIPKOT 23 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Renault Megane II 2005 г. 1,6 16v . Вставляю карту ,пишет (PRESS BRAKE + START надпись меняется с другой PRESS CLUTCH +START OR) лампочка ИММО моргает неизменно , нажимаю старт ,только где то щелкнет релле и изменений никаких . Пните пожалуйста куда не будь. Приёмник карточки проверял , в норме .Пробовал другую карточку , с ней ИМММО в отказ. Может датчик коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 48 минут назад, KIPKOT сказал: Renault Megane II 2005 г. 1,6 16v . Вставляю карту ,пишет (PRESS BRAKE + START надпись меняется с другой PRESS CLUTEH +START OR) лампочка ИММО моргает неизменно , нажимаю старт ,только где то щелкнет релле и изменений никаких . Пните пожалуйста куда не будь. Приёмник карточки проверял , в норме .Пробовал другую карточку , с ней ИМММО в отказ. Может датчик коробки? надпись - нажмите сцепление или тормоз. проверить я так понимаю "жабки". ну или преды на стопы KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Пробовал и тормоз и сцепление эффект ноль. Лампочка ИММО всё равно моргает. Насос не включается , стартер не крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Защелка отрабатывает? Пока защелка не откроется - не включится зажигание и не запитается моторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 1 час назад, alex47 сказал: Защелка отрабатывает? Пока защелка не откроется - не включится зажигание и не запитается моторник. Разбирал - защёлки нет , на входе 2 светодиода смотрящих и обыкновенная (если можно сказать) узкая полочка над которой схема с катушкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 20 минут назад, KIPKOT сказал: Разбирал - защёлки нет А куда она делась? Без защёлки авто труп. Так не бывает, что авто ездило, а потом бац... и пропала защёлка незаметно. KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Типа эмулятора? В параметрах ВСИ что? Карту видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 В параметры не лазил ,зажигалка не включается . Карту вроде как видит ,как вставлю пишет (PRESS BRAKE + START надпись меняется с другой PRESS CLUTCH +START OR) Светодиоды смотрят вошла карта или нет , а там просто полочка узкая. Пригнали поздно вечером когда не смогли завести ,а до этого несколько раз были заскоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 11 минуту назад, KIPKOT сказал: Светодиоды смотрят вошла карта или нет , а там просто полочка узкая. Это об чем? Я писал о рулевой защелке, которая блокирует руль....Пока она не сработает - не будет зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 19 минут назад, alex47 сказал: Это об чем? Я писал о рулевой защелке, которая блокирует руль....Пока она не сработает - не будет зажигания Она не срабатывает. По всем этим признакам проблема в карте ,в иммо или? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Зайдите в ВСИ и посмотрите...чего гадать то...ВСИ всегда на связи KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Вылечено ремонтом БСИ . Машина ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 1 час назад, KIPKOT сказал: Вылечено ремонтом БСИ . Машина ушла. Добрый день. Ну нет в этом авто БСИ , как не крути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 19 минут назад, andreymah сказал: Добрый день. Ну нет в этом авто БСИ , как не крути. Сначало небыло защёлки, теперь пропал бси. Нужно проверить на наличие моторника. Может там карбюратор стоит. Ну не так назвал человек блок, суть не меняется. Только не рассказал в чём косяк был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 58 минут назад, andreymah сказал: Добрый день. Ну нет в этом авто БСИ , как не крути. Был ремонт Коммутационного блока салона 45 минут назад, a_electric сказал: Сначало небыло защёлки, теперь пропал бси. Нужно проверить на наличие моторника. Может там карбюратор стоит. Ну не так назвал человек блок, суть не меняется. Только не рассказал в чём косяк был. Защёлки на самом деле нету , если кому интересно , напишу в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Насчет защелки интересно, напиши.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serht1 3 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Доброго времени суток!! Можно поинтересоваться что было с коммутационным блоком? Если можно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 День добрый.Была месяц назад такая же машина.Клиент пока по блоку BSI не постучит машина не заводилась.Вскрыл пропаял под микроскопом проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 ищу дамп с bsi s118400120d проц 1k79x флешь и епром 14 минут назад, xnicx сказал: ищу дамп с bsi s118400120d проц 1k79x флешь и епром меган.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
