Couragebaku 26 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Облазил весь инет, нигде нету. Нужен комплект дампов EWS-ECU на этот авто. Мотор KV6, моторник NNN000170, ЕЕПРОМа нет, только флэш 29F200. Вся флэш криптованнная. Где именно лежит синхра знаю, как раскриптовать сам дамп - нет. Остается или читать раскриптованный дамп через проц, либо найти комплект, как все и делают.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 А что там за блок иммо? По идее должен быть EWS, а для него можно эмулятор сделать на коленке за пол часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 А что там за блок иммо? По идее должен быть EWS, а для него можно эмулятор сделать на коленке за пол часа. Не пытался, но не думаю, что получится. В моторном все крипто. Иначе почему все пару льют? Там EWS3 c роверовским парт-номером. Внутри 0D46J.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Объясню примерно. Синхра в зависимости от типа блока лежит в нескольких местах. Где в трех, где в шести. При этом по три повотора, но не одинаково а со сдвигом. Например AA 32 FD 12 потом AB 33 FE 13 потом AC 34 FF 14 и так в нескольких местах, и все это закриптовано... ЭБУ как СИРИУС, на пленке, флэш можно прочитать подключившись к процу, при этом выдает раскриптованный вариант.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rewalex 15 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Это EWS 3.D если я не ошибаюсь. Редкий головняк. Если он - поищу рабочую пару, как до работы доберусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Буду признателен, а то машина далеко, и я даже не могу сказать хозяину, чтоб привез, так как не уверен, что без пары что-то получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odin0406 2 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 3 Ers и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
